发表于 2025-3-7 08:39:39
发电机损耗的计算公式‌可以根据不同类型的损耗分别计算:
‌定子铜损‌:Pcu=I2RPcu​=I2R,其中II是相电流,RR是相电阻‌2。
‌铁损‌:包括磁滞损耗和涡流损耗,具体计算方法较为复杂,通常需要根据实际情况进行测量和估算‌1。
‌励磁损耗‌:Pexc=Iexc2RexcPexc​=Iexc2​Rexc​,其中IexcIexc​是励磁电流,RexcRexc​是励磁电阻‌1。
‌电气附加损耗‌:这部分损耗较为复杂,通常需要根据具体情况进行详细分析计算‌1。
‌机械损耗‌:包括通风损耗和轴承摩擦损耗等,具体数值需要通过实验或经验公式进行估算‌1。
‌发电机总损耗的计算公式‌可以表示为:
[ P_{total} = P_{cu} + P_{iron} + P_{exc} + P_{additional} + P_{mechanical} ]
其中,PtotalPtotal​是总损耗,PcuPcu​是定子铜损,PironPiron​是铁损,PexcPexc​是励磁损耗,PadditionalPadditional​是电气附加损耗,PmechanicalPmechanical​是机械损耗‌13。
你的轮子转动速度不是匀速转动损耗也会大些,仅供你参考 |
