查看: 765|回复: 18
不用单片机怎样检测450赫电话拨号音?有没有专用芯片检测拨号音?
发表于 2025-3-4 20:00:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫有时突然无拨号音!以前用567,但567用rc做频率基准,有没有专门的芯片检测拨号音?
发表于 2025-3-4 20:33:47 | 显示全部楼层
FFT就行,已验证
发表于 2025-3-4 20:36:12 | 显示全部楼层
为啥 DTMF 双音拨号识别,用DFT比FFT好?
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=272612
(出处: 矿石收音机论坛)
 楼主| 发表于 2025-3-5 06:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2140 ...
我没说清楚,450赫兹拨号音是摘机听到的风音哈
发表于 2025-3-5 08:32:40 | 显示全部楼层
我没有固话,
现在固话都改用光猫了吧,也就是老式电话是接到光猫的电话输出,那么这个450Hz和直流摘挂机信号是由光猫产生的吧。
假如拔出光纤,电话端还有这个直流电压或者450Hz吗?抑或只有直流电压而没有450Hz.
发表于 2025-3-5 09:06:28 | 显示全部楼层
FFT可以检测双音,你这450Hz单音还不是轻轻松松嘛
发表于 2025-3-5 09:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
MT8870了解一下,简单测试,实验电路见链接。https://m.toutiao.com/is/YlfSGY8ptq0/
发表于 2025-3-5 09:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是检测450Hz摘机音(峰音),可用567搭一个,当然图中参数应按450Hz做调整(R1,C1),供参考。
发表于 2025-3-5 10:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-3-5 08:32
我没有固话,
现在固话都改用光猫了吧,也就是老式电话是接到光猫的电话输出,那么这个450Hz和直流摘挂机 ...
简单说一下不一定准确。如果开通固话,那么光猫的电话口将有+48V直流叠加450Hz摘机峰音输出(电话掛机装态),摘下听筒手柄后变成+12~15V左右直流叠加450Hz峰音。没开通是直流无峰音或有微弱噪音。
 楼主| 发表于 2025-3-5 20:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
我没有固话,
是的,就是你的分析
 楼主| 发表于 2025-3-5 20:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
jf0805 发表于 2025-3-5 10:07
简单说一下不一定准确。如果开通固话,那么光猫的电话口将有+48V直流叠加450Hz摘机峰音输出(电话掛机装态 ...
分析的完全正确
 楼主| 发表于 2025-3-5 20:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢提供的电路图
 楼主| 发表于 2025-3-5 20:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
8870似乎不能检测450Hz单音吧?
发表于 2025-3-5 21:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
radio2 发表于 2025-3-5 20:16
8870似乎不能检测450Hz单音吧?
8870是双音频解码芯片。不能检测单音。
发表于 2025-3-6 11:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
8楼那个图中,R1取20KΩ,C1取0.1μF,f0为454Hz(理论值)。
GMT+8, 2025-4-26 02:35
