新牛绕牛
 楼主| 发表于 2025-3-3 16:53:12 | 显示全部楼层
arcdun 发表于 2025-3-3 15:50
线包两头都没绕满?
里面每层都是满的,匝数已够,所以最外面层没满。
发表于 2025-3-5 17:28:59 | 显示全部楼层
可以提供参数学习一下咩?
 楼主| 发表于 2025-3-5 21:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
arcdun 发表于 2025-3-5 17:28
可以提供参数学习一下咩?
5K,0.23初3320,0.55,4欧102,8欧144但不建议用这参数,原想绕86牛的,一是新手怕绕不下,所以绕96,绕完窗口太富裕了。线径也是比较将就,主要是为了通用绕多个参数的牛,不想再买多个型号的铜线。
发表于 2025-3-6 11:34:48 | 显示全部楼层
每层垫纸能绕的下?纸是多厚的
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:17:30 | 显示全部楼层
3AG1ABCE 发表于 2025-3-6 11:34
每层垫纸能绕的下?纸是多厚的
0.05的,层间垫1层,组间垫3层。我这个是能绕下还有点剩余空间的。
发表于 2025-3-6 15:35:48 | 显示全部楼层
谢谢回复,我也想自己绕,就是手动排线没那技术,担心绕的线包超量
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:26:54 | 显示全部楼层
初级如果用到0.25线或以上,手动是很好排线的。我0.23绕96*40,除了刚开始那四五层有点麻烦,后面那十几层的也很顺畅的。至于担心线包超量可以先计算一下层数厚度。
发表于 2025-3-6 18:23:22 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2025-3-6 17:26
初级如果用到0.25线或以上,手动是很好排线的。我0.23绕96*40,除了刚开始那四五层有点麻烦,后面那十几 ...
96x40的铁芯功率是按多少绕的
 楼主| 发表于 2025-3-6 21:36:56 | 显示全部楼层
3AG1ABCE 发表于 2025-3-6 18:23
96x40的铁芯功率是按多少绕的
单端10W左右吧
发表于 2025-3-7 11:51:39 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2025-3-5 21:03
5K,0.23初3320,0.55,4欧102,8欧144但不建议用这参数,原想绕86牛的,一是新手怕绕不下,所以绕96,绕 ...
不知道你的4欧出头是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2025-3-7 12:37:03 | 显示全部楼层
arcdun 发表于 2025-3-7 11:51
不知道你的4欧出头是怎么处理的?
因我只是想绕两对自己用,所以只买了一种次级线径,8欧刚好绕2层,也不想去将就阻抗匝数,所以我4欧是绕到4欧匝数直接对折一下线抽出线头,抽头上下垫纸盖住,上面继续绕线。双面胶辅助垫纸,这种方法可能4欧性能比8欧稍差。
GMT+8, 2025-4-26 11:49
