发表于 2025-3-2 21:35:45
来自手机
不可行,本来码了很长,不知哪句触发审核了,以前骑仿铃木王125的飞轮凸起部分和一个带永磁体的感应线圈,之间有个距离,如太近,大批量加工装配上的位置精度要求比较高时不经济,所以早期引进生产的发动机,这个距离比进口原装车上的距离大,需要找老师傅手工反复尝试调整距离,达到良好触发后,化油器怠速别调太低,甚至不必打开化油器上的加浓阀,挂3档还是4挡先握紧离合,小步推车至慢跑起来,再马上松离合,待着火成功马上轰油门并捏紧离合并刹车,就能轻松完成点火 |
