查看: 493|回复: 11
下周起韩国股市从“早八到晚八”!
发表于 2025-3-1 09:04:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对美股“24小时交易”的竞争,韩国将从下周二开始上线另类股票交易系统Nextrade,允许投资者一天炒12个小时的韩国股票。据韩国金融服务委员会的公告,该国首个另类股票交易系统Nextrade将于3月4日正式上线。包括三星证券、未来资产等27家券商将在新平台上提供服务。
发表于 2025-3-1 10:04:16 | 显示全部楼层
折磨不透的魅力有多少人对之疯狂痴迷不能自拔!
发表于 2025-3-1 10:47:07 | 显示全部楼层
其实活跃中国股市只需要把交易制度T+1改为T+0就可以,股市本来就是投机的场所,现在的T+1交易制度纯粹就是给庄家和机构做局的帮凶,买进了就锁死门关门打狗,第二天扒你一层皮才放你出去。
发表于 2025-3-1 12:50:35 | 显示全部楼层
trump 发表于 2025-3-1 10:47
其实活跃中国股市只需要把交易制度T+1改为T+0就可以,股市本来就是投机的场所,现在的T+1交易制度纯粹就是 ...
T+0并不能改变亏钱效应,债市就是T+0,炒过债市的都知道更容易亏钱,股市改成T+0,活跃股的分时走势就不会像T+1这样走了,因为一有差价就会有卖压,那些赌狗会更兴奋,每天频繁买卖频繁止损,这样更容易亏钱!
发表于 2025-3-1 14:33:02 | 显示全部楼层
如果那样,股市就会像美股和港股一样演化,平时波动很小,散户没有可以做差价的空间,所以绝大多数选择撤离股市,业绩好的公司扛得住价格,股权基本都被少数掌握资产的富人阶级瓜分,散户根本捡不到便宜的份,当然我们国家也终究会迎来散户末日的那一天
发表于 2025-3-1 14:41:52 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2025-3-1 12:50
T+0并不能改变亏钱效应,债市就是T+0,炒过债市的都知道更容易亏钱,股市改成T+0,活跃股的分时走势就不 ...
是的呀,T+0和T+1对主力来说都不错,不同规则就有换规则的割韭菜方法
本来T+1,需要2个交易日才可以完成扒别人一层皮,改这个就可以当天完成多次反复扒皮
还有散户要求降融资融券加杠杆做多做空的门槛,很多不懂的外行,一看见大跌,觉得要是我也有做空工具就能利用大跌发财了
但用他屁股想想好了,如果包发财,那么为啥那么多穷人不干脆把全部身家抵押借款来轻松达到操作门槛,然后用这个杠杆工具发财
肯定是有很多人冒险试过了,实践无一不证明,实际结果根本不是那么一回事
当我什么也不懂时,也经常觉得还要继续大跌时,它反而却反常反转上涨了,觉得已经跌差不多,想重仓赌一把时,结果它还是跌个没完
所以z兄他是过来人,一定要坚持小仓,甭管牛不牛市
当然还有其它操作思路,但前提是稳准狠,且要有足够强大的家底或个人信用,不然还是乖乖小仓或分仓吧
补充内容 (2025-3-3 14:06):
大盘指数早上完成超跌反弹时,如果及时出逃,就可以全身而退,尾盘要是收不回来,周线级别破位便是板上钉钉的
发表于 2025-3-1 14:59:01 | 显示全部楼层
对了,大盘几大指数,这周五好像均收破20天线了,我的习惯一收破这个,就要开始压缩一些不必要的仓位了,别把胜利果实回吐,仓位太重,大盘连跌的话,资产回撤会很厉害,下周如果不能反包收复失地,重仓又不懂节奏的,所是又要进入亏钱循环,还是z兄他,大盘第一个大跌也只多了10%的仓位,小心可驶得万年船
发表于 2025-3-1 22:11:54 | 显示全部楼层
听前辈讲,A股刚开时T+0,不设涨跌停板,大量的散户杀入股市,造成指数大幅上涨,就算是目不识丁的人进去都可能赚大钱,当然也有不少也是赔钱的。因为股票涨得太快,造成了国内投资热急剧升温,同时又造成大幅通涨。在95年就元旦后马上改成T+1,从此散户变成鱼肉了。散户能赚钱的政策都慢慢全部取消了,原来每天交易后两大交易所会发布非常详细的交易数据,但因为散户能在分析数据中找到牛股,之后就不公开了。
发表于 2025-3-1 22:22:19 | 显示全部楼层
T+0可以缩短交易节奏 速度快了 也容易出事故。
发表于 2025-3-2 08:51:59 | 显示全部楼层
快乐01 发表于 2025-3-1 22:11
听前辈讲,A股刚开时T+0,不设涨跌停板,大量的散户杀入股市,造成指数大幅上涨,就算是目不识丁的人进去都 ...
那个公布每个股票每天前5买卖席位数据的东东叫Level-2,得花钱买,交易所也花尽心思赚钱,每年费用几万还是多少记不清了,反正散户一般买不起,数据是每天晚上10点后更新,有时得半夜12点才更新,所以不少人为了看数据得熬夜,这种数据导致机构的动作被扒,遭到机构的强烈反对,所以没几年就取消了,现在也有level-2,也得花钱买,只能分析即时买卖单子。
交易所赚钱另一个方法是卖通道,每年费用十几万还是几十万,卖通道就是专门给你一个专用通道,好比散户走的是国道和高速,专用通道走的是高铁,专用通道的用处是以前新股上市每天都是涨停,他可以用比你快的速度抢排在前面,当然专用通道买的人多了,那他们之间就看谁运气好了就抢在前面。
发表于 2025-3-2 10:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
前辈没告诉你当时才多少只股票,又有多少有钱人想买却没有认购证
发表于 2025-3-2 10:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
成功仍非常好用的方法绝不会告诉你,不管他是你尊敬的什么辈,如果告诉你,你根本不会把它这样公开讲出来,靠自己认清套路,而不是叫别人给你让路
GMT+8, 2025-4-26 03:28
