查看: 601|回复: 12
求教——
发表于 2025-2-28 12:52:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
9038声卡+6P3P,同轴输入和国产意大利USB界面输入(CD转WAV,foobar 2000 播放),效果差异巨大,是声卡问题还是界面档次问题?电脑问题?文件格式或晶振问题?
发表于 2025-2-28 14:23:26 | 显示全部楼层
据说ES9038对外围设计比较考究,是否能达到设计指标,需要整体搭配。
你的同轴是从电脑出来的?意大利USB是IIS?音源是CD光盘?
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
同轴是直接从CD机输出,USB是国产仿意大利方案IIS,音源是CD转录成WAV文件,电脑播放,录、放都是用FB2000
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
USB实际播放时感觉动态压缩,高频余音大打折扣,一个字——木!
发表于 2025-2-28 14:38:03 | 显示全部楼层
音源是CD转录成WAV文件。
抓轨?
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:51:08 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-2-28 14:38
音源是CD转录成WAV文件。
抓轨?
这个不太懂,我是用电脑foobar2000 打开DVD-ROM,点击转换—WAV—完成,另存到硬盘,再用foobar2000 播放硬盘的WAV文件,电脑USB—介面—9038声卡—6P3P。
发表于 2025-2-28 15:03:50 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-2-28 14:51
这个不太懂,我是用电脑foobar2000 打开DVD-ROM,点击转换—WAV—完成,另存到硬盘,再用foobar2000 播放 ...
cd抓轨wav,要用eac,并且抓轨前要一定要校正光驱的偏移量。
发表于 2025-2-28 15:03:58 | 显示全部楼层
你最好换一下抓轨软件试试,记得早些年有一个“CloneCD”用着不错,你可以试试。
百度以后:推荐的CD抓轨软件包括CDex、dBpoweramp CDRipper、FairStars CDRipper和金飞翼音乐CD抓轨大师。
你这个不单纯的是抓轨,还有转制。
 楼主| 发表于 2025-2-28 15:10:14 | 显示全部楼层
以前用过EAC,低版本的,主要是用于CD刻录机转录CD,后来刻录机坏了就没用了,觉得FB2000方便,有空翻出来对比一下。
 楼主| 发表于 2025-2-28 15:14:06 | 显示全部楼层
百度以后:推荐的CD抓 ...
抓轨以后如果不转制,怎样保存?
发表于 2025-2-28 15:24:14 | 显示全部楼层
你这种操作叫做抓轨,我使用最简单的千千静听抓轨音色基本没变化,抓轨时注意采样最好高于16比特44.1K,转录是指利用声卡跳线和录音软件进行内录
发表于 2025-2-28 15:44:44 | 显示全部楼层
百度以后:推荐的CD抓 ...
7楼说的EAC,这个比较专业一点。
不过我貌似比较过EAC抓出来的文件,和用其他方法抓出来的,貌似没有区别。忘记了,很久不玩了。
发表于 2025-2-28 16:59:15 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-2-28 15:14
抓轨以后如果不转制,怎样保存?
同样都是转制,软件不同,转制格式不同,结果也不同。你转一下其他格式试试,比如DTS。
GMT+8, 2025-4-26 19:36
