直接夹夹子有火花倒不是什么大事,但是我那个老宝来不知道咋了好像坏了,夹子一夹火花特别大,并且车没发动,水箱风扇就启动,估计是因为夹子一接触,车上很多电器都启动了耗电很大。但是我钥匙拧第一级的时候,雨刮器也意外打开了并且还关不掉。然后拧第二级打火,因为前面风扇噪音太大,隐约能听见启动机声音但是发动不起来,也不敢发动时间太长。正常只是电瓶亏电,既使备用电瓶直接夹上去给电瓶充电,那火花也不大,这次实在火花太大了,都不敢尝试了,要是有个固态继电器,12V直流控制12V输出,这样我可以加个延长线,坐到驾驶室,再开通电路再发动汽车。是不是很方便。但是查了下几百A的固态直流继电器也挺贵啊要好几百。 |
