查看: 785|回复: 16
杂牌显示器驱动怎么安装的?
发表于 2025-2-27 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2K显示器是杂牌的,安装的是WIN10,但是电脑识别不出显示器,识别为通用显示器,最高的1920*1080,但是显示器是2560*1440分辨率,想用最高的分辨率。百度了半天找不到解决方法,电脑进入百度还是非常慢,是不是中病毒了?但必应,360都正常,一点就开。
发表于 2025-2-27 11:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
显卡驱动装了吗
发表于 2025-2-27 11:40:03 | 显示全部楼层
两个问题:显卡驱动重新安装、显示器的分辨率只是噱头。
发表于 2025-2-27 11:42:31 | 显示全部楼层
进高级模式应该可以手动输入分辨率
除非显卡不支持
 楼主| 发表于 2025-2-27 11:54:10 | 显示全部楼层
显卡驱动正常,从别人家的显示器试了2560*1440正常显示。
接了电视,显示4K也正常。
屏幕高级模式能看到支持4K,但没有手动设置。
识别不出显示器型号,高于1920*1080的显示模式会自动隐藏。
发表于 2025-2-27 11:54:57 | 显示全部楼层
既然装了360,那就用它看看显卡驱动装了没
发表于 2025-2-27 11:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
显示器接别人家电脑看看
发表于 2025-2-27 11:58:09 | 显示全部楼层
应该与显卡驱动有关吧!     显示器没啥程序好装的,除非是拆开刷固件,不过那是厂家才有能力做的事
发表于 2025-2-27 12:02:58 | 显示全部楼层
只能说显卡用原产驱动,不要用win自带驱动试试。
这种情况,其实和显卡、显示器都有关系。怀疑这个显示器虚标。
 楼主| 发表于 2025-2-27 12:29:05 | 显示全部楼层
这种情况,其实和显卡、显示器都有关系。怀疑这个显示 ...
显示器显卡都是正常的,原来是WIN7,这几天无聊下了个WIN10装上去,就出现这问题了,显卡驱动用驱动精灵,鲁大师都装过。
发表于 2025-2-27 12:49:28 | 显示全部楼层
第一次听说显示器要驱动的
发表于 2025-2-27 12:55:57 | 显示全部楼层
分辨率选择是显卡的事情,和显示器无关。
发表于 2025-2-27 13:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2025-2-27 12:49
第一次听说显示器要驱动的
同感                        。
发表于 2025-2-27 13:46:21 | 显示全部楼层
快乐01 发表于 2025-2-27 12:29
显示器显卡都是正常的,原来是WIN7,这几天无聊下了个WIN10装上去,就出现这问题了,显卡驱动用驱动精灵 ...
win7上显卡正常不代表win10正常,设备管理器截个图瞧瞧
发表于 2025-2-27 14:54:53 | 显示全部楼层
主板芯片组的驱动也要装。先看看主板说明书。
GMT+8, 2025-4-26 03:40
