查看: 990|回复: 8
伯龙HS-902的疑惑
发表于 2025-2-27 11:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一台伯龙HS-902收音机。开机各指示灯亮,无声。插耳机后耳机有声。判断喇叭周围有故障。打开机盒后看到是一个特殊的方形扬声器。检查后是喇叭坏了。换了个八欧姆的小薄扬声器,声音不大,接四欧姆扬声器,声音还是不大,但是插耳机却声音很大。哪位老师给解惑一下。
发表于 2025-2-27 11:18:24 | 显示全部楼层
可能耳机插座接触电阻大,把喇叭接插座前试试。
 楼主| 发表于 2025-2-27 11:29:35 | 显示全部楼层
可能是这个原因。机器太小。无法验证。试试从耳机接口接个喇叭。
发表于 2025-2-27 12:09:01 | 显示全部楼层
HS-902…………
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:51:18 | 显示全部楼层
非常感谢。万能的矿坛。
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:53:45 | 显示全部楼层
此机有立体声指示灯和开关。粗看以为功放是单声道。
发表于 2025-2-27 18:25:31 | 显示全部楼层
伯龙902喇叭年久损坏是通病,换喇叭声音不大正常,插耳机有立体声而且音质也不错。(我有两台902调台手感特别好,还有频率跟踪指示亮起电台就调好了
 楼主| 发表于 2025-2-28 08:54:08 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2025-2-27 18:25
伯龙902喇叭年久损坏是通病,换喇叭声音不大正常,插耳机有立体声而且音质也不错。(我有两台902调台手感特 ...
是滴。看其调谐拉线结构蛮特别的。中短波灵敏度也不错。
 楼主| 发表于 2025-2-28 08:56:25 | 显示全部楼层
看线路图发觉耳机插入后是立体声输出。用耳机插口外接扬声器声音仍然不大。耳机声音很大也许与立体声输出有关。
GMT+8, 2025-4-26 02:24
