查看: 1743|回复: 16
德劲1103上的这个小弹簧是做什么用的
发表于 2025-2-26 18:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的德劲1103编码器失灵,准备拆下来清理维护一下。拆开机器后掉出一个小弹簧,不知是那的?不装可以吗?请大师们赐教,先谢谢了!
发表于 2025-2-27 20:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 13:54:52 | 显示全部楼层
多拆几次,看能不能多台收音机出来
发表于 2025-2-26 18:44:59 | 显示全部楼层
是前金属面板接地的。
发表于 2025-2-26 20:22:20 | 显示全部楼层
不装可以就是干扰可能有点大,是与金属板接地用的
 楼主| 发表于 2025-2-26 20:38:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友的回答 现在不知如何放置、位置,找不到放置的痕迹。
发表于 2025-2-26 20:39:48 | 显示全部楼层
我以前拆机,装回去后发现多了螺丝、多了介子。但是没有试过多处弹簧。
 楼主| 发表于 2025-2-27 13:35:01 | 显示全部楼层
彻底凉了 AM全收不到了 估计高放坏了
发表于 2025-2-27 14:01:11 | 显示全部楼层
还好只多出来1个弹簧,而不是崩了一地弹簧
发表于 2025-2-27 14:25:10 | 显示全部楼层
bd3cg 发表于 2025-2-27 13:35
彻底凉了 AM全收不到了 估计高放坏了
检查跳帽,可能接触不良
 楼主| 发表于 2025-2-27 17:29:19 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2025-2-27 14:25
检查跳帽,可能接触不良
谢谢您! 我去看看
发表于 2025-2-27 17:51:44 | 显示全部楼层
接地用的,外壳有铜箔起屏蔽作用
发表于 2025-2-27 21:30:12 | 显示全部楼层
这个弹簧电阻有点大,我自己做了个粗铜线代替(1106)
发表于 2025-2-28 15:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是编码轮的卡珠弹簧,调节轮子时那个档位感
 楼主| 发表于 2025-2-28 19:52:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 02:26
