最近买了一台14寸的老彩电,主要是喜欢这个外观,更是听说以前日立的CRT电视效果好才买的。机器有点问题,开机指示灯能亮,但没有声音,屏幕也没有反应,打开机壳发现主板很多地方都焊接过,CPU和LA7680芯片都焊接过,焊接质量还挺好的,感觉是个高手修过,心想希望可能不大了,进一步查看行输出变压器有几个脚有明显虚焊,像是用注射针管给断开的这几个引脚,当时想着是不是这边有问题而故意断开的,也不敢直接焊上,考虑了一下还是将几个引脚补焊上了,没有发现板子有焊接问题和明显故障后通电试机居然正常开机了,看噪波点感觉还比较正常。本想接入信号看看收视效果,结果看到面板只有音量加减、频道加减、以及MODE这5个按键,不能搜台,也不能切换至AV状态,根本没法收看。
后面买了一个万能遥控器,花了很多时间,连续配对了几天都没有配对成功,这个机器没有信号的时间3分钟就会自动关机,配对的时候每隔1.2分钟要按一下按键,不然就会3分钟关机。有一天照例配对遥控的时候,电视突然坏了,屏幕一下灭了,屏上只有中间部位有一点光斑,隔一会反复开机,突然又正常了,第二天突然再次出现同样问题后再也不能开机了,屏幕只有一点光斑。只好再次打开机器硬着头皮修了,修着修着突然啪的一声,吓我一跳,心想坏了,估计哪个零件少了,断电后仔细观察,始终没有发现损坏的零件。再后来按照以前书上的维修思路,把行部分电源断开了,+B电源接了一个50瓦的灯泡,灯泡正常点亮,测试+B电压大概110V,发现电路板有“无规律的吱吱”声,开始以为是电源引起的,后来测试到行管基极和后面的推动级波形,发现跟这个“吱吱声”的频率和节奏基本吻合,排除了电源部分的问题。网上花了一些时间找到了原理图,查阅资料发现这个行驱动信号是由LA7680外接的500Khz晶体分频处理后驱动的,用示波器测试晶振发现频率居然是不规则乱七八糟的波形。于是上某宝买了4个晶振,加上运费4.94元,买电子元件某宝是真的方便!换上后问题解决。
虽然能正常开机了,但这个电视到现在为止遥控还没有配好,想看看画面效果始终没实现,问下各位朋友使用的遥控器是什么型号,我用万能遥控器没有配对好,用华为和小米手机的万能遥控也不行,咸鱼买了一个网友推荐的福日电视机遥控器也不能使用。 |
晶振买了4个用了一个
电路板
开机的画面
机器外形
500K晶振波形测试
内部图1
内部图2
最重要的电视型号补上
