查看: 3462|回复: 6
(找到了,谢谢!)这个三菱短波车机怎么接线?谢谢!
发表于 2025-2-25 09:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三菱短波车机怎么接线?谢谢!
三菱短波车机
三菱短波车机
三菱J551短波车机接线示意图
三菱J551短波车机接线示意图
这个车机是单声道输出的,2脚和6脚是链接在一起的。接一个喇叭的话只接2脚或者6脚其中任意一个都可以。单声道输出 接2个喇叭也什么意义了。
三菱短波车机J551:
1个中波 2个短波  3--18Mhz
补充内容 (2025-2-25 15:59):
三菱短波车机J551:
中波:531-1710Khz 步进1hz
短波1:3-7.7Mhz   步进5hz
短波2:7.705--14Mhz  步进5hz
 楼主| 发表于 2025-2-25 09:49:04 | 显示全部楼层
前几天从阁楼找出来了这样一台三菱车机 收回来应该有20年了 一直没有玩
想玩了 找不到接线图纸了。
求助广大网友帮忙 看看怎么接线?谢谢!
发表于 2025-2-25 10:08:42 | 显示全部楼层
好歹把后面的接线端口漏出来啊
 楼主| 发表于 2025-2-25 10:27:22 | 显示全部楼层
三菱短波车机接线图
三菱短波车机接线图
 楼主| 发表于 2025-2-25 10:28:30 | 显示全部楼层
luys654321 发表于 2025-2-25 10:08
好歹把后面的接线端口漏出来啊
谢谢!
网上终于找到了 原来只是单声道的  只要一个单声道的!
发表于 2025-2-25 11:31:22 | 显示全部楼层
我也有一个这种车机,正想找接线图,真是谢谢了!
过年在乡下找出来的,还不知要接怎样的天线才能收台?
 楼主| 发表于 2025-2-25 16:00:54 | 显示全部楼层
三菱短波车机J551:
短波1:3-7.7Mhz   步进5hz
刚才试了一下 在工厂里面收不到信号!
GMT+8, 2025-4-26 11:43
