查看: 1385|回复: 11
想在同一个脉冲上升和下降沿都产生正短脉冲复位信号
发表于 2025-2-25 09:16:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的做法是上升沿加个微分电路,下降沿时送去反相器后再加个微分电路,两个输出分别接两个二极管正极,二极管负极接在一起作为输出端。有何更简便有的方法
发表于 2025-2-25 09:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
用偶数个反相器延迟,原始信号与延迟信号输入XOR2
发表于 2025-2-25 10:29:11 | 显示全部楼层
DSR1提供的一个方案
input       clk_in;      // 原始脉冲信号
wire        delayed;    // 延迟后的信号
wire        edge_pulse; // 边沿检测脉冲
// 使用反相器链实现延迟(约2个门延迟)
not (delayed1, clk_in);
not (delayed, delayed1);
// 异或门检测边沿变化
xor (edge_pulse, clk_in, delayed);
参数说明
延迟元件:2级反相器提供约100ps-1ns延迟(具体取决于工艺)
脉冲宽度:由延迟时间决定,可通过调整反相器级数控制
输出特性:每个边沿产生1个正脉冲(脉宽=2×门延迟)
 楼主| 发表于 2025-2-25 20:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
收到,谢谢两位指导!
发表于 2025-2-25 21:32:05 | 显示全部楼层
问问题最好把条件说清楚一些:
你可以说一下这个电路的用途,或者说出具体的技术要求,比如输入输出的电压是多少?输入脉冲频率范围和占空比是多少?输出复位脉冲的宽度有何要求?
 楼主| 发表于 2025-2-26 18:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2025-2-25 21:32
问问题最好把条件说清楚一些:
你可以说一下这个电路的用途,或者说出具体的技术要求,比如输入输出的电 ...
计划做用脉冲数控制多个继电器,比如3个脉冲,控制第三只继电器。
 楼主| 发表于 2025-2-26 18:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
问问题最好把条件说清楚一些:
低脉冲频率,占空比可随意
发表于 2025-3-1 17:48:29 | 显示全部楼层
一步一步来,第一步,如何实现产生短脉冲,比如一个高低各50毫秒的方波,变成一个频率不变,但是高电平变窄的脉冲
CP是款脉冲输入,clock是高频的时钟信号。输出信号CP0,CP0是与CP同频,但高电平宽度为CLOCK高电平宽度的脉冲信号。
下一步,是实现跳变沿的识别,下回再说
以上内容作废……
把脉冲信号通过一个变压器,变压器输出做一个桥式整流,就可以实现上跳沿,下降沿,各输出一个短脉冲了,简单粗暴不?
发表于 2025-3-1 20:23:37 | 显示全部楼层
74HC123或74HC4538就能实现,里面有2个单稳态电路,一个用上升沿触发,另一个用下降沿触发,最后用或门把信号合并
脉冲宽度可调
 楼主| 发表于 2025-3-1 20:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2025-3-1 17:48
一步一步来,第一步,如何实现产生短脉冲,比如一个高低各50毫秒的方波,变成一个频率不变,但是高电平变窄 ...
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-1 20:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2025-3-1 20:23
74HC123或74HC4538就能实现,里面有2个单稳态电路,一个用上升沿触发,另一个用下降沿触发,最后用或门把信 ...
等我试试,感谢
 楼主| 发表于 2025-3-3 09:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲变压器,好主意!前面用电容耦合,一定可以
GMT+8, 2025-4-29 21:04
