查看: 1892|回复: 18
短波低端灵敏度低的维修改造
发表于 2025-2-24 13:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-2-24 14:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
短波低端灵敏度低甚至停振,大多是波段开关接触不良。
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 15:36:48 | 显示全部楼层
我接触过一台收音机,忘记是什么牌子,是中波低端抬高----就是本来在600的电台在620左右才收到,当年不会解决。
发表于 2025-2-24 16:14:07 | 显示全部楼层
这样是不是不要天线回路的线圈了?
 楼主| 发表于 2025-2-24 16:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 23:43:02 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2025-2-24 16:31
初级谐振线圈肯定要啊,不然就是干扰声一片,只是次级线圈不用了,场管栅极直接接到初级线圈。
这个问题很好解决,一是检查波段开关,二是检查天线线圈的Q值和覆盖范围,注意要骨架除潮。最后检查震荡电压,低端低的话也要除潮。
发表于 2025-2-25 07:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
有点短波收音机,初次级采用自耦,不知道是不是为了解决这个问题
发表于 2025-2-25 08:46:42 | 显示全部楼层
可否更换一个线圈或自制一个线圈
 楼主| 发表于 2025-3-2 19:56:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-2 19:59:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-2 20:00:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-2 20:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 08:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
这种方法很不错,简单实用。用结型场管K596效果也很不错。
 楼主| 发表于 2025-3-3 09:14:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 09:54
