楼主: 天天笑1956
请教关于OTL功放问题
 楼主| 发表于 2025-2-25 08:18:45 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2025-2-25 00:10
分别调整R7,R9的值,使静态电流和中点电压达到要求。由于三极管和二极管的参数不可能完全一致,而且没有负 ...
谢谢,总以为那两个电阻要同样的,所以没单个调过。
发表于 2025-2-25 08:37:43 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-2-25 08:16
谢谢,这解决了我的疑惑。
这台机子的线路很简洁,请问B2的作用是什么?
B2就是本振线圈,一个标注而已。
 楼主| 发表于 2025-2-25 09:13:09 | 显示全部楼层
kssyjxzq 发表于 2025-2-25 08:37
B2就是本振线圈,一个标注而已。
哦,是我看错了。我是问2AP9的作用
发表于 2025-2-25 10:24:42 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-2-25 09:13
哦,是我看错了。我是问2AP9的作用
2AP9是我抄别的电路的,当时我做了一个1.5V的收音机,本振三极管基极接一个硅二极管对地,稳定本振直流工作点,发射极对地电阻取的很小,一般本振都过强,2AP9可能起到限制本振幅度的作用。
发表于 2025-2-25 15:58:19 | 显示全部楼层
面包板都试好了,装回去不行,多数是元件虚焊,二极管反向,
 楼主| 发表于 2025-2-25 20:45:25 | 显示全部楼层
元件虚焊很有可能
发表于 2025-2-26 08:34:18 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-2-24 18:48
中点电压是偏高,照你的提议换了,还是偏高。二极管方向没错。
   1.静态:两个二极管对换一下试试。2.动态:怀疑输入变压器的两个线圈的极性(同铭端)不对,把其中一个线圈的极性反一下看看。
发表于 2025-2-26 19:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
中夏S66系列收音机教学散件,其音频放大部分缺少防止低频自激的电源滤波电解电容和防止高频自激的高频负反馈电容,按图组装之后容易出现自激振荡(有时未必会察觉)。为了防止自激振荡,我建议:暂时拆掉R6,只保给功率放大级供电,焊接好VT6发射极电流测试点之后,再次测量VT6集电极是否为供电电压一半,集电极电位不对,请检查二极管极性、三极管放大倍数以及焊接质量;如果VT6集电极电位正常,那么同步调整R7、R9,万用表笔搭在电源开关两端测量,总电流控制在5~7mA,调整好之后R7、R9阻值应该在330~560之间;从T5初级注入音频信号,喇叭应该能发出响亮的声音,VT6集电极电位仍然大致在供电电压一半左右,动态中点电位偏移过多,应检查两只功放管放大倍数是否不一致,或者音频变压器绕组是否反接;接通R6,从VT4基极注入干扰,喇叭应该能发出响亮的声音,此时可以断开电源,在VT5集电极与VT6发射极之间接入470μF电源滤波电容,在VT5、VT6集电极与基极之间接入4700pF陶瓷电容、VT4集电极与基极之间接入220pF陶瓷电容,以防止自激振荡;在R8、R10两只二极管两端各接入一只100μF电解电容,以提高不失真输出功率。
 楼主| 发表于 2025-2-27 14:28:08 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2025-2-26 19:21
中夏S66系列收音机教学散件,其音频放大部分缺少防止低频自激的电源滤波电解电容和防止高频自激的高频负反 ...
谢谢,我试试看。
发表于 2025-2-27 19:27:21 | 显示全部楼层
断开喇叭很容易吧,试了没有?
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:36:10 | 显示全部楼层
扔了几天再次检查,终于发现:二极管接反了。撇微主等坛友也提出了,本人总认为不会错。两个二极管在电路图中正极全朝上,电路板上是一个正极朝上,一个负极朝上。我把电路图的位置带到了电路板中,两个都朝上了。 谢谢坛友们指出。
在查出二极管接反问题前,怀疑在这里用二极管作用到底如何,在面包板进行了单管模拟对比试验。按照原电路用120Ω和100Ω分压的,电压1.5V时,Ic超过10mA;电压降到1.26V时,Ic下降到0.15mA,下降幅度达到98.5%以上,没电流叫功放咋工作?当用470Ω电阻和1N4148替换120Ω和100Ω电阻时,电压1.5时Ic为2.59mA,1.26V时Ic为1.38mA,仅下降46.7%,仍然可以不错的工作。商家为什么不用两个二极管换掉两个电阻,能让收音机质量大大提高,可能是成本原因吧。
发表于 2025-3-7 17:41:21 | 显示全部楼层
太过自信了。
 楼主| 发表于 2025-3-7 18:57:18 | 显示全部楼层
谢谢你提出问题。昨天打算重新捡起这机器前,先模拟试验,得到结果后再看看大家的建议,按着顺序排查,才发现这错误。
发表于 2025-3-7 20:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
天天笑1956 发表于 2025-3-7 17:36
扔了几天再次检查,终于发现:二极管接反了。撇微主等坛友也提出了,本人总认为不会错。两个二极管在电路 ...
教学收音机与商品收音机永远有差别,教学收音机实验散件就是给学生做实验用的,不需要考虑电池用旧了声音失真,也不需要担心使用新电池时电流消耗偏大。厂家为什么要把功率放大级的电流测试点设在功放管发射极而不是集电极?厂家必然知道电阻下偏置的弊端,把电流测试点设在功放管发射极,测电流时电流表内阻充当功放管发射极电阻,这样就可以让多数用户(学生)测出比正常值大得多的功放管工作电流。一只1/16瓦电阻的价格,总是低于一只开关二极管价格的,商人从来不傻,能多赚一厘是一厘。
GMT+8, 2025-4-26 02:14
