查看: 1671|回复: 29
想问下下图中哪种气流一定最大
发表于 2025-2-23 10:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
简易绘制了一份气流图,常温常压状态,介质就是空气,PVC或塑料管路,普通涡轮风机。目的是希望在左侧出气口处获得最大气流量
有如下问题:
1、图2这种连接方式一定是优于图1,也就是说C点的气流一定是大于A的是否正确?
2、图2和图3比较,图3会存在一部分气体反向从F处跑出,具体要看E出的阻力大小,我不知道这样分析是否正确
发表于 2025-2-23 20:45:32 | 显示全部楼层
脱离了管径,角度,粘滞,长度,风机参数,谈这些有点条件不足
发表于 2025-2-23 20:58:37 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-2-23 20:52
D处的空气往左移动那是因为产生负压,至于产生负压是篮圈处急速流动分子间吸附力,类似于台风眼中心发生 ...
产生负压?那个结构产生不了负压。凭自己想像是不行的。找点流体力学的书看看,怎么样才能产生负压。或者自己做一截管子实验一下也行。
发表于 2025-2-23 13:41:40 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-23 10:47:35 | 显示全部楼层
我感觉应该是图2的气流量最大,图3流速大于图2,流量小于图2。不知对否?
发表于 2025-2-23 10:51:22 | 显示全部楼层
我认为:C<A...............因为D也在跑气
发表于 2025-2-23 11:14:08 | 显示全部楼层
个人看法,左出口流量A》C》E      风机主流量图2最大,3有气阻门大小不确定与1不好对比。
发表于 2025-2-23 11:14:43 | 显示全部楼层
一般判断,图一流量最大。前提是图一右侧安装风机的那段管道截面足够大,除了被风机遮挡的面积外剩余的流动截面大于主管道的流通截面。
发表于 2025-2-23 11:16:51 | 显示全部楼层
a的气流大没有损耗,c的气流有内循环阻流了流动缓慢,除非c口到风机的左边口大于D口,气流一定最大
 楼主| 发表于 2025-2-23 11:31:45 | 显示全部楼层
不好意思,绘图出了点失误,重新进行了绘制
 楼主| 发表于 2025-2-23 11:32:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 11:32:47 | 显示全部楼层
不好意思,重新进行了绘制
 楼主| 发表于 2025-2-23 11:33:16 | 显示全部楼层
aoliwom 发表于 2025-2-23 11:14
一般判断,图一流量最大。前提是图一右侧安装风机的那段管道截面足够大,除了被风机遮挡的面积外剩余的流动 ...
绘图出了点失误,重新进行了绘制
 楼主| 发表于 2025-2-23 11:33:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 14:32:37 | 显示全部楼层
假设风机出气量一致,A处出气量为B处风机出气量。C处出气量为风机出气量+D处进气量,故排风量C>A不对么?
好像叫什么伯努利效应什么的
发表于 2025-2-23 16:17:17 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-2-23 14:32
假设风机出气量一致,A处出气量为B处风机出气量。C处出气量为风机出气量+D处进气量,故排风量C>A不对么 ...
D处也是出气的,你从我的画里可以看出只有风机端进风,2图排风直接吹向管壁,有许多折射减压气流与绕过转弯处的气流合成后分别分流到D处于C处而不是C处出气量为风机出气量+D处进气量。你那个是轴流式风机。
风机的主要性能参数包括以下几点:
★★★★★流量:风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。在进出口压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量相同。
压力:风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,就需有静压和动压。
功率:
风机单位质量功:通过风机的单位质量流体能量的增加。
风机单位质量静功。
风机空气功率:质量流量与风机单位质量功的乘积,或进口容积流量、压缩性修正系数kP和风机压力的乘积。
风机静空气功率:质量流量与风机单位质量静功的乘积,或进口容积流量、压缩性修正系数kPs和风机静压的乘积
叶轮功率:供给风机叶轮的机械功率。
风机轴功率:供给风机轴的机械功率。
电机输出功率:电机或其他原动机的输出轴功率。
电机的输入功率:电机驱动装置端子上供给的电功率。
效率:
风机叶轮效率:风机空气功率与除以叶轮功率。
风机叶轮静效率:风机静空气功率与除以叶轮功率。
风机轴效率:风机空气功率与除以风机轴功率。
风机电机效率:风机空气功率与除以电机输出功率。
总效率:风机空气功率与除以电机输入功率。
其他参数:除了上述主要性能参数外,还有一些其他的参数也非常重要,比如转速、气体介质、密度等。转速是指风机主动轴在单位时间内的旋转次数,通常以每分钟转数(r/min)来表示。气体介质指的是风机所处理的气体类型,不同的气体介质会对风机的性能产生影响。密度则是指气体的质量与体积的比值,通常在标准状态下(即温度为摄氏0度,大气压力为760mm汞柱)进行测量。
发表于 2025-2-23 18:16:26 | 显示全部楼层
这是流体力学问题。当风机相同时,图一左侧出气最大。图二右侧口也会出气。
GMT+8, 2025-4-26 06:51
