查看: 2423|回复: 7
AI回答汽车实体按键的回归(不适用于国内)
发表于 2025-2-22 16:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-2-22 17:58:48 | 显示全部楼层
一些经常用的按键比如音量调节、音乐切换、空调的风量、温度调节还是实体按键方便,不太经常操作或者驾驶过程中用不到的按钮可以不设置实体按键。不过现在语音控制技术越来越先进了,一些语音控制可以解决一些按键的问题
 楼主| 发表于 2025-2-22 18:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2025-2-22 17:58
一些经常用的按键比如音量调节、音乐切换、空调的风量、温度调节还是实体按键方便,不太经常操作或者驾驶过 ...
语音控制开收音机会否误动作?
发表于 2025-2-22 20:04:44 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2025-2-22 18:40
语音控制开收音机会否误动作?
现在大部分车机的系统都是基于安卓系统的,识别能力还是不错的
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
那收音机从喇叭说出来的话,与乘员说的有什么区别?
发表于 2025-2-22 21:22:49 | 显示全部楼层
语音控制需要按键或关键词唤醒,不是听到声音就执行的,有时候确实会受到广播干扰
 楼主| 发表于 2025-2-22 22:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
搞了半天,收音机里讲汉语就不会有与指令相同的字?
发表于 2025-2-22 22:59:08 | 显示全部楼层
只要不是影响驾驶安全的重要功能,有点误动作就有呗,重要功能不用语音识别就是了。
GMT+8, 2025-4-26 11:46
