查看: 725|回复: 6
mf14表去掉表头调节铁片准,咋回事?
发表于 2025-2-22 15:52:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
表头铁片怎么调都不准,直流电压、电流都误差一格,铁片拿掉都准了,哪位老师给解释下?这是不是表头退磁了?
发表于 2025-2-22 18:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个铁有降低表头灵敏度的作用,你的表略微失磁,靠调节此短路铁块已经不能使表正常了,还好去掉它还可以让灵敏度达标。
发表于 2025-2-22 18:56:10 | 显示全部楼层
我之前的U201也是这样。为了表好看,铁片用橡胶圈垫高,问题解决,不知都你的行不行,
 楼主| 发表于 2025-2-23 06:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
dzway 发表于 2025-2-22 18:34
这个铁有降低表头灵敏度的作用,你的表略微失磁,靠调节此短路铁块已经不能使表正常了,还好去掉它还可以让 ...
感谢老师回复!
 楼主| 发表于 2025-2-23 06:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师的回复,去掉就是不好看了,带着它怎么调都不好,您说的办法我没试过
发表于 2025-2-23 13:22:29 | 显示全部楼层
如果你描述的"直流电压、电流都误差一格",是指偏小一格,那么肯定是表头失磁所致。少量失磁,可以靠在表头外的某处贴上强磁块解决问题。
可参考我在本坛的一个帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2055721&extra=
 楼主| 发表于 2025-2-23 15:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2025-2-23 13:22
如果你描述的"直流电压、电流都误差一格",是指偏小一格,那么肯定是表头失磁所致。少量失磁,可以靠在表头 ...
感谢老师回复,我试下……
GMT+8, 2025-4-26 13:11
