楼主: 青春之约
旧手机锂电池梯次利用改在其他设备上保护板的问题
 楼主| 发表于 2025-3-5 23:06:51 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2025-2-20 08:26
可能保护了,可以并个电压表看看压降就知道了
问题找到,原因是线太细了,换1平方线解决。。
 楼主| 发表于 2025-3-5 23:07:59 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2025-2-21 09:21
既然代替原有电池,那就没有必要用上TP4056一体板,直接用记录仪上面的原来充电管理芯片就可以了。
感谢,找到原因了,是外接电池导线太细,换了1平方线就正常了。。
发表于 2025-3-6 09:18:57 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2025-2-21 18:54
直接替换不行,用USB电流表测试,加不加电池,电流都一样,意思是不充电。发现tp4056也有个问题,不能边 ...
这个USB测试总电流,总电流跟你原有记录仪充电芯片功率有关,电流肯定一样啊?你并联电池在原电池上充电电流被新旧两块电池分担了,肯定是有在充电。
发表于 2025-3-6 09:27:36 | 显示全部楼层
单纯的4056充电模块,只是充电模块而已,不具有电池保护板的功能,所以原来的电池保护板是必须留着使用的。
GMT+8, 2025-5-4 15:17
