查看: 1831|回复: 34
古人通过钻木来取火?这大概是现代人对古人的想象吧?
发表于 2025-2-18 20:15:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在至今没有发现古人钻木取火的实物证据,而且古代也无没有使木材高速转动达到可燃状态的工具
发表于 2025-2-18 22:03:49 | 显示全部楼层
你大概是没有看到过有关的纪实片,荒野求生类的片子里面就有。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-18 23:32:25 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2025-2-18 20:59
曾用电钻夹小木棍 在木头上转 没起火,可能木头树种不对, 方法不对 各位可以试试。
大概率是办法不对,没办法积蓄足够热量
发表于 2025-2-18 21:11:15 | 显示全部楼层
  你没有发现古人钻燧取火的实物,并不代表考古学家没有发现。我爷爷一代还用过火镰打火呢。
发表于 2025-2-19 23:48:09 | 显示全部楼层
CXFLBH 发表于 2025-2-19 14:36
这种木工钻我小时候玩过,我认为用它来取火完全没问题。
有人买这种套件 结果不行这种结构速度太慢, 然后直接手搓 要搓出木屑才能发烟燃烧 。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-18 20:29:56 | 显示全部楼层
看过一个纪录片,大概是南美丛林里还是哪,记不清了,里面的原始部落还保留着钻木取火的习惯。
大概有两种方式:
一是用干木枝在木片上来回搓动,再附上点类似棉絮啥的东西,搓一阵子,“棉絮”就冒出明火了。
另一种是“钻”,干木枝上呈弹簧状缠一段麻绳,下面垫一块木片再加点“棉絮”。一人扶着木枝顶端保持平衡,另一人拉扯麻绳两端,木枝高速转动,一小会功夫“棉絮”就着了。
发表于 2025-2-18 20:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
应该是真的。快手中有一人已熔入巴布亚新几内亚部陆,记录了钻木取火等原始人生活实况。
发表于 2025-2-18 20:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
最早应该用的是野火。
发表于 2025-2-18 20:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
巴布亚部落人取火是由一种植物皮拉扯一根圆木,旁边放些干草助燃。
发表于 2025-2-18 20:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-18 22:04:15 | 显示全部楼层
文革期间就有,纪录片里,树木尽可能刮成细纤维,
发表于 2025-2-18 22:36:40 | 显示全部楼层
古人有让木头高速旋转的工具,
类似于以前木工使用的手工钻,
用藤条 木棍 石头可以简单制作。
发表于 2025-2-18 22:57:38 | 显示全部楼层
我爷爷就有火镰,小时候我得玩过。
我们地方有一种黑色坚硬的石头,互打就会冒出火星,该石头我们壮话名就是打火石,火镰的火源。
发表于 2025-2-19 10:20:25 | 显示全部楼层
淋湿的水滴 发表于 2025-2-18 23:32
大概率是办法不对,没办法积蓄足够热量
这要有炭化的棉纤维 才容易点燃, 如果在大太阳底下 用凸透镜可以轻易点燃。
就是要留点易燃火种 才可荒野求生。
发表于 2025-2-19 12:25:50 | 显示全部楼层
俺在纪实片里见过,南美野人就是用竹片互相搓动,使附近的木丝着火。
发表于 2025-2-19 13:42:17 | 显示全部楼层
古时候,条件有限, 就需要吧各种燃烧的条件准备的更完备一些,增加概率。
GMT+8, 2025-4-28 17:18
