楼主: gongjiang
再请教焊接问题
发表于 2025-2-16 18:51:45 | 显示全部楼层
gongjiang 发表于 2025-2-16 17:57
还没到这步呢,现在是先往焊脚上镀锡,不粘,你说的这些方法我也会,但是第一步,焊脚镀锡就进行不下去
加分鼓励一下!基本工不扎实。还要好好努力才行!没有焊不上錫的三极管管脚!用一把40至60W的烙鉄,将管脚刮干净,配合松香一下子就可以吃锡了!
发表于 2025-2-16 19:01:47 | 显示全部楼层
刮净后沾松香水,再沾松香搪锡,自始至终让松香包裹管脚表面
发表于 2025-2-16 19:07:31 | 显示全部楼层
  幸好我不迷恋老器件,没有这方面的难题。铁脚磨干净,用上酸性焊膏,没有焊不上的可能。
发表于 2025-2-16 19:16:56 | 显示全部楼层
实在不行试试这玩意儿,烧死的烙铁头都能复活的
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-2-16 19:25:16 | 显示全部楼层
谢谢指教,一会试一下
发表于 2025-2-16 19:27:56 | 显示全部楼层
一般都是自己技术的问题 ,  比如烙铁不在状态 , 或者三极管没刮好  ,只要不是以前工业接触器上并联的钢丝电阻  ,就没有不上锡的 说法
发表于 2025-2-16 19:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
用不锈钢焊剂(水状的)处理一下上锡,即可正常焊接。完成后用洗板水洗一下。
发表于 2025-2-16 19:30:52 | 显示全部楼层
    你说的这种情况我八十年代就遇见过,记得是几个小厂生产的锗管,死活焊不好看。拿小刀使劲刮亮了管脚也不好焊,最后用焊锡膏算是稍微看的过眼去了。不知道是什么材质做的管脚,莫非含铝 ?八十年代初那会儿不锈钢和各种合金很少,焊药也少。
发表于 2025-2-16 19:50:40 | 显示全部楼层
老锗管引脚是可伐合金,要用手术刀片仔细刮出金属光泽后用松香焊,但是吃锡程度比如铜,也可以涂点焊锡膏,这就非常容易吃锡了,搪锡后用酒精擦干净管脚再装板子。
发表于 2025-2-16 19:57:33 | 显示全部楼层
铁蛋 发表于 2025-2-16 19:30
你说的这种情况我八十年代就遇见过,记得是几个小厂生产的锗管,死活焊不好看。拿小刀使劲刮亮了管脚也 ...
以前的草帽管与礼帽管腿是可伐合金材料,因为做管脚基座时对材料的要求与做电子管是一样的,材料也是一样的,引脚要与那个玻璃陶瓷基座的热膨胀系数一样才不会开裂。用小刀刮干净后用松香就能焊,松香水好于松香,焊锡膏最好但焊后要擦干净才能把管子装线路板上用松香焊接。
发表于 2025-2-16 19:57:39 | 显示全部楼层
很久以前的锗管引脚是一种很硬的铁丝(非纯铁,易折断,不好上锡),生锈以后一般的焊剂基本没用。以前一般用盐酸加锌片(旧电池皮)来处理,白铁匠就是用这镪水焊接铁件的。处理后就能上锡了。现在盐酸没地方买了(管制品)。
推荐一种方法:在某宝上买一袋氯化锌(结晶体),很便宜。取一点氯化锌,加一点水配成高浓度的溶液。用这种溶液浸一下管脚,就能上锡了。上了锡以后,用水洗冲洗一下就行了。(化学原理:高浓度的氯化锌溶液能溶解氧化铁和氧化亚铁,对付铁件非常合适。)
发表于 2025-2-16 20:11:25 | 显示全部楼层
你们都没考虑锡的纯度、纯度也影响焊接的质量和挂锡的难易。
发表于 2025-2-16 20:22:37 | 显示全部楼层
楼主这情况,让俺想起了奸商用铝材线了!
这东西,用焊锡和烙铁,越伺候,越沾不住了!
发表于 2025-2-16 21:45:12 | 显示全部楼层
打磨出金属光泽后, 用63:37的有铅焊锡,加酸性焊锡膏助焊,大部分难焊的件都能焊上。
发表于 2025-2-16 23:10:10 | 显示全部楼层
买一瓶阿司匹林药片,把管脚放药片上加热就能上锡
GMT+8, 2025-4-26 06:51
