发表于 2025-2-19 16:28:14
输入电压降低--输出电压降低--反馈调整--脉宽增加--输出电压回升。
以上是指带有反馈的那路输出。
输入电压降低会导致输出电压跌落,经反馈调整后增加脉宽,以维持输出大致稳定。
同时因为脉宽增加,不带反馈的那几路输出的电压会飘高。
同理,你给带反馈的主输出增加负载,其他路负载不变的情况下,输出电压也会飘高。
解决以上问题的方法是采用“复合”反馈,即将其他几路输出也引入反馈,反馈比例按各路负载的百分比来分配。
以上办法并不能治本,因为有时你无法保证几路输出的负载同比例增降,无法完全避免某路输出电压飘高或低落。对电压敏感的话,还是要在无反馈的输出后面再加一级稳压才好。 |
