查看: 430|回复: 7
20A快速恢复整流“桥堆”
发表于 2025-2-15 21:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-2-15 21:10:15 | 显示全部楼层
这个只能一半电流工作,否则大电流下散热问题不好解决,普通桥堆可以固定在散热器上,这个没法用散热器,只能多上点焊锡帮助散热
发表于 2025-2-15 22:44:41 | 显示全部楼层
niangxipie 发表于 2025-2-15 21:10
这个只能一半电流工作,否则大电流下散热问题不好解决,普通桥堆可以固定在散热器上,这个没法用散热器,只 ...
有点怀疑这铜箔能过20A电流而不熔断。
发表于 2025-2-15 22:47:20 | 显示全部楼层
  50HZ的频率下,与电磁炉的整流桥比较,除了心理上的感受不同外,我想没有什么区别。
 楼主| 发表于 2025-2-15 22:52:39 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2025-2-15 22:44
有点怀疑这铜箔能过20A电流而不熔断。
双面板子,
发表于 2025-2-15 22:59:15 | 显示全部楼层
工频整流,没必要这么麻烦,不如用全桥,四个焊点结束。
 楼主| 发表于 2025-2-15 23:04:03 | 显示全部楼层
DIY的乐趣就在于此
发表于 2025-2-17 10:25:19 | 显示全部楼层
感觉想摩托罗拉的车轮管
GMT+8, 2025-4-26 19:46
