查看: 2567|回复: 23
那位大师有这个车机的接线图,帮忙发一下,谢谢
发表于 2025-2-15 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-2-15 16:26:21 | 显示全部楼层
你要把后面的线束拍出来,大家才好给你出主意啊
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:36:48 | 显示全部楼层
刚刚这样接了一下,正极,应该是找对了通电机芯有动作面板灯都亮,但是屏幕不亮,尾插没有,只能这样接线了
发表于 2025-2-15 16:40:46 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2025-2-15 16:36
刚刚这样接了一下,正极,应该是找对了通电机芯有动作面板灯都亮,但是屏幕不亮,尾插没有,只能这样接 ...
应该还有一根ACC线接电才能亮
发表于 2025-2-15 16:44:57 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=2
从头看这个帖子,信息丰富,也有接线图
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:54:43 | 显示全部楼层
lizhitao 发表于 2025-2-15 16:40
应该还有一根ACC线接电才能亮
开机了,但需要输入密码好像
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:55:16 | 显示全部楼层
应该还有一根ACC线接电才能亮
机器需要输入密码,这个就尴尬了,不知道密码了
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:55:50 | 显示全部楼层
BG0FD 发表于 2025-2-15 16:44
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1958894&extra=&page=2
从头看这个帖子,信 ...
:好的,先看看具体接线
 楼主| 发表于 2025-2-15 17:05:09 | 显示全部楼层
从头看这个帖子,信 ...
机器应该需要开机密码,老师能否帮忙查一下呢?谢谢
发表于 2025-2-15 17:07:41 | 显示全部楼层
TT 后四位是 2899 code = 5422
 楼主| 发表于 2025-2-15 17:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
好了,开机了,谢谢老师,太感谢了,开机以后,机芯总是在自检,总是不停
 楼主| 发表于 2025-2-15 17:46:55 | 显示全部楼层
收音机灵敏度非常高,AUX也正常使用, 就是6碟cd不好用
发表于 2025-2-15 18:06:20 | 显示全部楼层
这个车机收音机部分和功放部分还是不错的,DVD部分太麻烦了,开机也麻烦,我也是玩了几天就不玩了。回归玩老款的了……另,这个车机还很费电
 楼主| 发表于 2025-2-15 18:23:46 | 显示全部楼层
BG0FD 发表于 2025-2-15 18:06
这个车机收音机部分和功放部分还是不错的,DVD部分太麻烦了,开机也麻烦,我也是玩了几天就不玩了。回归 ...
这个机器确实很费电,开机的电流都达到一点几安,六碟机芯好像是卡住了
 楼主| 发表于 2025-2-15 18:24:09 | 显示全部楼层
但这个机器的身影和它的灯光确实很漂亮,声音非常好,收音机的灵敏度相当高
GMT+8, 2025-4-26 19:50
