发表于 2025-2-15 13:00:48
这种电路是倍压整流电路,但不仅仅是倍压整流电路。如果去掉C3,那么C1、C2就是两只滤波电容,交流电每个周期分别为C1、C2各充电一次,充电电压为交流电封值,C1、C2串联输出交流电两倍峰值630V给负载。因为C1、C2两只电容充电不是同步的,其中一只处于充电时,另一只必定处于放电状态,电路给负载提供的最大电流由交流电电压、频率和C1、C2容量共同决定,因此这里只要调整C1、C2的容量就可以调整给负载提供的电流大小。C3使用大容量电解电容,C1、C2使用小容量电容,因此接通电源之后,C3两端电压上升缓慢,改变C3与C1、C2比值可改变C3两端电压上升速率。闪光灯的灯泡是气体放电灯泡,这种灯泡的电特性与压敏电阻接近,其两端电压低于气体击穿电压时灯泡没有电流,一旦电压超过击穿值就立刻导通,C3存储的电量迅速被灯泡释放。灯泡的击穿电压是固定不变的,调整C3容量可以调整灯泡闪光亮度(当然,C3容量不能太大),改变C3与C1、C2比值可调整闪光频率。 |
