发表于 2025-2-13 21:20:14
所谓半波整流和全波整流是指交流电进行整流时,输出的直流是利用了交流电的一个周期里的多少,我们知道,一个周期的交流电里,有一个正半周和负半周,如果整流后的直流只有正半周,而负半周的部分没有输出,则这种整流我们称为半波整流,如果两个半周,就是正半周和负半周时直流都有输出,则我们称为全波整流。
半波整流实现起来非常方便,只要用一个二极管就可以实际,但因为二有管的单身导电性,只会有一个半周利用到,另一个半周就没有利用到,要实现两个半周都利用上,有两个方法,一个是用两个半波整流整合起来,但这两个半波整流必须要相差180度相位,即要反相,所以通常的做法就是两个线圈头尾相连作为中心抽头,或者是一个线圈的中间直接抽头,这样另外的两个头就是相位相差180度的,这种方法需要两组线圈,两个二极管,实际上就是两个半波整流的电路合并起来的。为了节省一组线圈,又有另一种方法,同样是把两个半波整流电路合并起来,不过线圈共用,因为线圈要共用,而两个半波又是相差180度,因此,线圈与输出之间就不能直接相连了,这个时候的半波整流电路就要用两个二极管,要分别 接在线圈的两端了,再把输出合并起来就同样利用了交流电的两个半波了,这里要用到四个二极管了,这四个二极管的连接方法与电桥的方法是相似的,所以这种全波整流电路又叫桥式整流电路,那种用两个二极管的全波整流电路没有特别的叫法,这样平时大家就把用四个二极管的桥式全波整流称为桥式整流,那种只用两个二极管的全波整流称为全波整流了。我们要知道,桥式整流实际上也是全波整流 |
