查看: 2429|回复: 16
有些磁带在播放时,要往外面扣出来一点点,高音才达到最佳
发表于 2025-2-12 12:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些磁带在播放时,要把磁带往磁带仓外面扣出来一点点,高音才达到最佳,不知这是怎么回事?
有人说是因为磁头磨损了,但本人更换全新磁头后,还有这种现象。
诡异的是,只有某些磁带有这种现象,而有些磁带就没有这种现象。甚至有的磁带,A面没有这种现象,B面却有这种现象。或者反之,A面有,B面没有。
方位角是磁头磁隙与磁带带基之间的角度,而磁带往外扣时,磁头磁隙始终和磁带带基保持着90度的方位角并没有任何变化,只是磁带带基整体往磁头磁隙的外部移动了一点点而已,为什么就会提升很多高音呢?为什么有的磁带却没有这种现象呢?
注意,磁带往外扣的时候,要用指甲或一字改锥往外扣磁带正中央毛毡处的塑料外壳,不要扣磁带的两边边缘,这样,磁带就会平整地往磁带仓外移动一点点,而不会左右偏移。
发表于 2025-2-12 12:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题,我分析机械变形,还有磁头问题
 楼主| 发表于 2025-2-12 12:43:11 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2025-2-12 12:38
这个问题,我分析机械变形,还有磁头问题
那为什么有的磁带有这现象,而有的磁带却没有此现象呢?
发表于 2025-2-12 13:29:28 | 显示全部楼层
可能是盗版磁带录制的设备问题,磁头位置偏离
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:55:30 | 显示全部楼层
不是盗版磁带,很多正版磁带也有这种现象。
本人从不收藏盗版磁带。
你说是录音机的问题吧,可有的正版磁带却没这种现象。
发表于 2025-2-12 15:46:19 | 显示全部楼层
“要把磁带往磁带仓外面扣出来一点点,高音才达到最佳”意思是把磁带盒往外扣出点吧?这个问题很常见。这和带基本身、带盒的制造精度、录音机走带机构都有关系。另外盒式磁带在运行时磁带的张紧力控制一般机芯基本没有。
发表于 2025-2-12 17:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
这磁带也分盗版正版,比如盗版磁带在翻录音乐时,那个录音机磁头的方位角是偏的,这录出来的声音就不对,你把这磁带放在正常机子上播放可能就会出现这问题
发表于 2025-2-12 18:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
在一个问题,也就是6楼说的情况,磁带本身问题,或者磁带塑料壳年代久了变形,走带机构变形也会出现这问题。
发表于 2025-2-12 18:40:25 | 显示全部楼层
很明显就是磁带左右声道信号和磁头轨迹不重合
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:43:56 | 显示全部楼层
还有的磁带放音时,如果把磁带往外扣一点,高音会下降很明显。
有的高音提升,有的高音下降,乱七八糟的什么情况都有。
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:46:01 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2025-2-12 17:51
这磁带也分盗版正版,比如盗版磁带在翻录音乐时,那个录音机磁头的方位角是偏的,这录出来的声音就不对, ...
不是磁带盗版正版的问题,也不是磁头方位角的问题。
 楼主| 发表于 2025-2-12 23:05:50 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2025-2-12 15:46
“要把磁带往磁带仓外面扣出来一点点,高音才达到最佳”意思是把磁带盒往外扣出点吧?这个问题很常见。这和 ...
没错,是把磁带盒往外扣出来一点点。
发表于 2025-2-12 23:58:21 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2025-2-12 23:05
没错,是把磁带盒往外扣出来一点点。
看看让放音键稍微起来一些高音会不会改善?就是一手先按住已按下去的放音键,一手按停止键,按放音键的手控制那个键的高度。
如能改善就是呀带轮的问题。
我小时候玩过不少录音机,出现此情况有呀带轮问题,有磁带上的毛毡垫问题,有磁头离磁带远的,有顶磁带的弹片问题,还遇到一台是两个磁头中间磁带绷紧就跳键的那个东西歪了
发表于 2025-2-13 21:01:03 | 显示全部楼层
方位角,磁头高度都得重新调一下。
发表于 2025-2-16 08:38:42 | 显示全部楼层
主要还是机器的问题,换台3磁头2个压带轮的机器听听,什么问题也没有了。
GMT+8, 2025-4-28 22:13
