查看: 1425|回复: 5
磁环电感线径电流速查
发表于 2025-2-12 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.45线径 4A
0.55线径 5A
0.5线径 4A
0.6线径 5A
0.7线径 5A
0.7线径 6A
0.8线径 8A
0.8线径 8A
0.9线径 10A
1.0线径 10A
1.0线径 13A
1.2线径 15A
1.3线径 15A
1.3线径 20A
1.5线径 18A
1.6线径 20A
1.8双线 60A
1.8线径 25A
1.8线径 30A
2.0双线 80A
自己绕电感高频变压器可以参考
发表于 2025-2-12 13:34:25 | 显示全部楼层
高频变压器载流量都是按导线截面积算的,一般按(6A~8A)/平方毫米制作变压器。
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:56:56 | 显示全部楼层
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
电流 0 A, 6 A/mm2, 直径 0.00 mm, 截面积 0.00 mm2
电流 0 A, 7 A/mm2, 直径 0.00 mm, 截面积 0.00 mm2
电流 0 A, 8 A/mm2, 直径 0.00 mm, 截面积 0.00 mm2
电流 1 A, 6 A/mm2, 直径 0.46 mm, 截面积 0.17 mm2
电流 1 A, 7 A/mm2, 直径 0.43 mm, 截面积 0.14 mm2
电流 1 A, 8 A/mm2, 直径 0.40 mm, 截面积 0.12 mm2
电流 2 A, 6 A/mm2, 直径 0.65 mm, 截面积 0.33 mm2
电流 2 A, 7 A/mm2, 直径 0.60 mm, 截面积 0.29 mm2
电流 2 A, 8 A/mm2, 直径 0.56 mm, 截面积 0.25 mm2
电流 3 A, 6 A/mm2, 直径 0.80 mm, 截面积 0.50 mm2
电流 3 A, 7 A/mm2, 直径 0.74 mm, 截面积 0.43 mm2
电流 3 A, 8 A/mm2, 直径 0.69 mm, 截面积 0.38 mm2
电流 4 A, 6 A/mm2, 直径 0.92 mm, 截面积 0.67 mm2
电流 4 A, 7 A/mm2, 直径 0.85 mm, 截面积 0.57 mm2
电流 4 A, 8 A/mm2, 直径 0.80 mm, 截面积 0.50 mm2
电流 5 A, 6 A/mm2, 直径 1.03 mm, 截面积 0.83 mm2
电流 5 A, 7 A/mm2, 直径 0.95 mm, 截面积 0.71 mm2
电流 5 A, 8 A/mm2, 直径 0.89 mm, 截面积 0.62 mm2
电流 6 A, 6 A/mm2, 直径 1.13 mm, 截面积 1.00 mm2
电流 6 A, 7 A/mm2, 直径 1.04 mm, 截面积 0.86 mm2
电流 6 A, 8 A/mm2, 直径 0.98 mm, 截面积 0.75 mm2
电流 7 A, 6 A/mm2, 直径 1.22 mm, 截面积 1.17 mm2
电流 7 A, 7 A/mm2, 直径 1.13 mm, 截面积 1.00 mm2
电流 7 A, 8 A/mm2, 直径 1.06 mm, 截面积 0.88 mm2
电流 8 A, 6 A/mm2, 直径 1.30 mm, 截面积 1.33 mm2
电流 8 A, 7 A/mm2, 直径 1.21 mm, 截面积 1.14 mm2
电流 8 A, 8 A/mm2, 直径 1.13 mm, 截面积 1.00 mm2
电流 9 A, 6 A/mm2, 直径 1.38 mm, 截面积 1.50 mm2
电流 9 A, 7 A/mm2, 直径 1.28 mm, 截面积 1.29 mm2
电流 9 A, 8 A/mm2, 直径 1.20 mm, 截面积 1.12 mm2
电流 10 A, 6 A/mm2, 直径 1.46 mm, 截面积 1.67 mm2
电流 10 A, 7 A/mm2, 直径 1.35 mm, 截面积 1.43 mm2
电流 10 A, 8 A/mm2, 直径 1.26 mm, 截面积 1.25 mm2
电流 11 A, 6 A/mm2, 直径 1.53 mm, 截面积 1.83 mm2
电流 11 A, 7 A/mm2, 直径 1.41 mm, 截面积 1.57 mm2
电流 11 A, 8 A/mm2, 直径 1.32 mm, 截面积 1.38 mm2
电流 12 A, 6 A/mm2, 直径 1.60 mm, 截面积 2.00 mm2
电流 12 A, 7 A/mm2, 直径 1.48 mm, 截面积 1.71 mm2
电流 12 A, 8 A/mm2, 直径 1.38 mm, 截面积 1.50 mm2
电流 13 A, 6 A/mm2, 直径 1.66 mm, 截面积 2.17 mm2
电流 13 A, 7 A/mm2, 直径 1.54 mm, 截面积 1.86 mm2
电流 13 A, 8 A/mm2, 直径 1.44 mm, 截面积 1.62 mm2
电流 14 A, 6 A/mm2, 直径 1.72 mm, 截面积 2.33 mm2
电流 14 A, 7 A/mm2, 直径 1.60 mm, 截面积 2.00 mm2
电流 14 A, 8 A/mm2, 直径 1.49 mm, 截面积 1.75 mm2
电流 15 A, 6 A/mm2, 直径 1.78 mm, 截面积 2.50 mm2
电流 15 A, 7 A/mm2, 直径 1.65 mm, 截面积 2.14 mm2
电流 15 A, 8 A/mm2, 直径 1.55 mm, 截面积 1.88 mm2
电流 16 A, 6 A/mm2, 直径 1.84 mm, 截面积 2.67 mm2
电流 16 A, 7 A/mm2, 直径 1.71 mm, 截面积 2.29 mm2
电流 16 A, 8 A/mm2, 直径 1.60 mm, 截面积 2.00 mm2
电流 17 A, 6 A/mm2, 直径 1.90 mm, 截面积 2.83 mm2
电流 17 A, 7 A/mm2, 直径 1.76 mm, 截面积 2.43 mm2
电流 17 A, 8 A/mm2, 直径 1.64 mm, 截面积 2.12 mm2
电流 18 A, 6 A/mm2, 直径 1.95 mm, 截面积 3.00 mm2
电流 18 A, 7 A/mm2, 直径 1.81 mm, 截面积 2.57 mm2
电流 18 A, 8 A/mm2, 直径 1.69 mm, 截面积 2.25 mm2
电流 19 A, 6 A/mm2, 直径 2.01 mm, 截面积 3.17 mm2
电流 19 A, 7 A/mm2, 直径 1.86 mm, 截面积 2.71 mm2
电流 19 A, 8 A/mm2, 直径 1.74 mm, 截面积 2.38 mm2
电流 20 A, 6 A/mm2, 直径 2.06 mm, 截面积 3.33 mm2
电流 20 A, 7 A/mm2, 直径 1.91 mm, 截面积 2.86 mm2
电流 20 A, 8 A/mm2, 直径 1.78 mm, 截面积 2.50 mm2
电流 21 A, 6 A/mm2, 直径 2.11 mm, 截面积 3.50 mm2
电流 21 A, 7 A/mm2, 直径 1.95 mm, 截面积 3.00 mm2
电流 21 A, 8 A/mm2, 直径 1.83 mm, 截面积 2.62 mm2
电流 22 A, 6 A/mm2, 直径 2.16 mm, 截面积 3.67 mm2
电流 22 A, 7 A/mm2, 直径 2.00 mm, 截面积 3.14 mm2
电流 22 A, 8 A/mm2, 直径 1.87 mm, 截面积 2.75 mm2
电流 23 A, 6 A/mm2, 直径 2.21 mm, 截面积 3.83 mm2
电流 23 A, 7 A/mm2, 直径 2.05 mm, 截面积 3.29 mm2
电流 23 A, 8 A/mm2, 直径 1.91 mm, 截面积 2.88 mm2
电流 24 A, 6 A/mm2, 直径 2.26 mm, 截面积 4.00 mm2
电流 24 A, 7 A/mm2, 直径 2.09 mm, 截面积 3.43 mm2
电流 24 A, 8 A/mm2, 直径 1.95 mm, 截面积 3.00 mm2
电流 25 A, 6 A/mm2, 直径 2.30 mm, 截面积 4.17 mm2
电流 25 A, 7 A/mm2, 直径 2.13 mm, 截面积 3.57 mm2
电流 25 A, 8 A/mm2, 直径 1.99 mm, 截面积 3.12 mm2
电流 26 A, 6 A/mm2, 直径 2.35 mm, 截面积 4.33 mm2
电流 26 A, 7 A/mm2, 直径 2.17 mm, 截面积 3.71 mm2
电流 26 A, 8 A/mm2, 直径 2.03 mm, 截面积 3.25 mm2
电流 27 A, 6 A/mm2, 直径 2.39 mm, 截面积 4.50 mm2
电流 27 A, 7 A/mm2, 直径 2.22 mm, 截面积 3.86 mm2
电流 27 A, 8 A/mm2, 直径 2.07 mm, 截面积 3.38 mm2
电流 28 A, 6 A/mm2, 直径 2.44 mm, 截面积 4.67 mm2
电流 28 A, 7 A/mm2, 直径 2.26 mm, 截面积 4.00 mm2
电流 28 A, 8 A/mm2, 直径 2.11 mm, 截面积 3.50 mm2
电流 29 A, 6 A/mm2, 直径 2.48 mm, 截面积 4.83 mm2
电流 29 A, 7 A/mm2, 直径 2.30 mm, 截面积 4.14 mm2
电流 29 A, 8 A/mm2, 直径 2.15 mm, 截面积 3.62 mm2
电流 30 A, 6 A/mm2, 直径 2.52 mm, 截面积 5.00 mm2
电流 30 A, 7 A/mm2, 直径 2.34 mm, 截面积 4.29 mm2
电流 30 A, 8 A/mm2, 直径 2.19 mm, 截面积 3.75 mm2
电流 31 A, 6 A/mm2, 直径 2.56 mm, 截面积 5.17 mm2
电流 31 A, 7 A/mm2, 直径 2.37 mm, 截面积 4.43 mm2
电流 31 A, 8 A/mm2, 直径 2.22 mm, 截面积 3.88 mm2
电流 32 A, 6 A/mm2, 直径 2.61 mm, 截面积 5.33 mm2
电流 32 A, 7 A/mm2, 直径 2.41 mm, 截面积 4.57 mm2
电流 32 A, 8 A/mm2, 直径 2.26 mm, 截面积 4.00 mm2
电流 33 A, 6 A/mm2, 直径 2.65 mm, 截面积 5.50 mm2
电流 33 A, 7 A/mm2, 直径 2.45 mm, 截面积 4.71 mm2
电流 33 A, 8 A/mm2, 直径 2.29 mm, 截面积 4.12 mm2
电流 34 A, 6 A/mm2, 直径 2.69 mm, 截面积 5.67 mm2
电流 34 A, 7 A/mm2, 直径 2.49 mm, 截面积 4.86 mm2
电流 34 A, 8 A/mm2, 直径 2.33 mm, 截面积 4.25 mm2
电流 35 A, 6 A/mm2, 直径 2.73 mm, 截面积 5.83 mm2
电流 35 A, 7 A/mm2, 直径 2.52 mm, 截面积 5.00 mm2
电流 35 A, 8 A/mm2, 直径 2.36 mm, 截面积 4.38 mm2
电流 36 A, 6 A/mm2, 直径 2.76 mm, 截面积 6.00 mm2
电流 36 A, 7 A/mm2, 直径 2.56 mm, 截面积 5.14 mm2
电流 36 A, 8 A/mm2, 直径 2.39 mm, 截面积 4.50 mm2
电流 37 A, 6 A/mm2, 直径 2.80 mm, 截面积 6.17 mm2
电流 37 A, 7 A/mm2, 直径 2.59 mm, 截面积 5.29 mm2
电流 37 A, 8 A/mm2, 直径 2.43 mm, 截面积 4.62 mm2
电流 38 A, 6 A/mm2, 直径 2.84 mm, 截面积 6.33 mm2
电流 38 A, 7 A/mm2, 直径 2.63 mm, 截面积 5.43 mm2
电流 38 A, 8 A/mm2, 直径 2.46 mm, 截面积 4.75 mm2
电流 39 A, 6 A/mm2, 直径 2.88 mm, 截面积 6.50 mm2
电流 39 A, 7 A/mm2, 直径 2.66 mm, 截面积 5.57 mm2
电流 39 A, 8 A/mm2, 直径 2.49 mm, 截面积 4.88 mm2
电流 40 A, 6 A/mm2, 直径 2.91 mm, 截面积 6.67 mm2
电流 40 A, 7 A/mm2, 直径 2.70 mm, 截面积 5.71 mm2
电流 40 A, 8 A/mm2, 直径 2.52 mm, 截面积 5.00 mm2
电流 41 A, 6 A/mm2, 直径 2.95 mm, 截面积 6.83 mm2
电流 41 A, 7 A/mm2, 直径 2.73 mm, 截面积 5.86 mm2
电流 41 A, 8 A/mm2, 直径 2.55 mm, 截面积 5.12 mm2
电流 42 A, 6 A/mm2, 直径 2.99 mm, 截面积 7.00 mm2
电流 42 A, 7 A/mm2, 直径 2.76 mm, 截面积 6.00 mm2
电流 42 A, 8 A/mm2, 直径 2.59 mm, 截面积 5.25 mm2
电流 43 A, 6 A/mm2, 直径 3.02 mm, 截面积 7.17 mm2
电流 43 A, 7 A/mm2, 直径 2.80 mm, 截面积 6.14 mm2
电流 43 A, 8 A/mm2, 直径 2.62 mm, 截面积 5.38 mm2
电流 44 A, 6 A/mm2, 直径 3.06 mm, 截面积 7.33 mm2
电流 44 A, 7 A/mm2, 直径 2.83 mm, 截面积 6.29 mm2
电流 44 A, 8 A/mm2, 直径 2.65 mm, 截面积 5.50 mm2
电流 45 A, 6 A/mm2, 直径 3.09 mm, 截面积 7.50 mm2
电流 45 A, 7 A/mm2, 直径 2.86 mm, 截面积 6.43 mm2
电流 45 A, 8 A/mm2, 直径 2.68 mm, 截面积 5.62 mm2
电流 46 A, 6 A/mm2, 直径 3.12 mm, 截面积 7.67 mm2
电流 46 A, 7 A/mm2, 直径 2.89 mm, 截面积 6.57 mm2
电流 46 A, 8 A/mm2, 直径 2.71 mm, 截面积 5.75 mm2
电流 47 A, 6 A/mm2, 直径 3.16 mm, 截面积 7.83 mm2
电流 47 A, 7 A/mm2, 直径 2.92 mm, 截面积 6.71 mm2
电流 47 A, 8 A/mm2, 直径 2.74 mm, 截面积 5.88 mm2
电流 48 A, 6 A/mm2, 直径 3.19 mm, 截面积 8.00 mm2
电流 48 A, 7 A/mm2, 直径 2.95 mm, 截面积 6.86 mm2
电流 48 A, 8 A/mm2, 直径 2.76 mm, 截面积 6.00 mm2
电流 49 A, 6 A/mm2, 直径 3.22 mm, 截面积 8.17 mm2
电流 49 A, 7 A/mm2, 直径 2.99 mm, 截面积 7.00 mm2
电流 49 A, 8 A/mm2, 直径 2.79 mm, 截面积 6.12 mm2
  1. import math
  2. pi=3.1416
  3. a=[6,7,8]
  4. for i in range(50):
  5.     for aa in a:
  6.         m=i/aa
  7.         print("电流 %s A, %s A/mm2, 直径 %.2f mm, 截面积 %.2f mm2"%(i,aa,math.sqrt(m/pi)*2,m))
复制代码
发表于 2025-2-12 13:57:56 | 显示全部楼层
很好的参考数据。自制或选用时,心里有依据了。谢谢楼主提供!
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:02:54 | 显示全部楼层
有点点草率,只有mm步进,没有小数点
我的问题,我错了
发表于 2025-2-20 18:56:03 | 显示全部楼层
谢谢资料分享。
GMT+8, 2025-4-29 11:00
