查看: 932|回复: 3
吸音棉
发表于 2025-2-10 21:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸音棉
二〇二五年二月十日星期一
放音系统不仅要喇叭好,最好是全频域的。而且还需要音箱协助才行。音箱是防止声短路的,即基于无限大障碍板原理的。消除喇叭前后声音直接绕射,造成声短路,纸盆受到的阻力太小发不出声来。对音箱的要求就是只起到消除声短路,而不需要其它作用。但是构成音箱的材料,无论如何坚固,总会在喇叭的激励下,也会发出声音。它发出的声音会改变信号本身的模样,造成失真,难听。不同的尺寸,几何参数,这种自然固有频率是不同的,相同的箱子,材质不同也不一样。除了加强劲度,降低固有频率,降低振幅使之听不到外。还有敷设吸音棉的办法,把喇叭向后辐射的音波吸收掉,变成热能。多孔曲折孔的效果好。敷设吸音棉的音箱与不敷设的可以明显的听出不同。
发表于 2025-2-13 08:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
效率最低的声短路是一种极限性条件的工况,比如把喇叭放在一个小的封闭箱里所发的声传不到外界时,就是声短路状态了。这是我的理解,至于常见倒相音箱的多少频率的谐振驻波有没有正确倒相,并以多高效率反射出来,剩余没反射出来的能量去了何方,是吸音材料还是部分化为可不可闻声的箱振,还是别的,没去实践研究,声学专业书应该早有定论了吧。
发表于 2025-2-13 08:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
反射的同频波形和正射的刚好差180度时,就短路抵消了
发表于 2025-2-10 21:28:02 | 显示全部楼层
前两天刚买了一块吸音棉,准备用在收音机上
GMT+8, 2025-4-29 19:54
