sparkzjh 发表于 2025-2-10 18:15 R1--R2 R3---R4两个节点的电压是0V吗?+41V和-41V电压都一样对称吗?
752834752 发表于 2025-2-10 18:51 两组比较一下,看异常电压点在哪里
suvsu 发表于 2025-2-10 19:02 估计你的ic芯片坏了!更换一个,你的电源电压正常吗声音输出有嘶哑时检测一下中点电压!是否正常,正常估计 ...
算命先生 发表于 2025-2-11 09:18 感谢回复 是这样的 四个功放管后面输出不正常后
suvsu 发表于 2025-2-11 10:22 应该是坏了可以替换一下就知道了,或断开5脚8脚接出来接个后级听听
JY陶石 发表于 2025-2-11 11:12 声音嘶哑多是电阻损坏引起的。
算命先生 发表于 2025-2-11 10:59 你的意思还是IC坏了? 我是这样用耳机测试的 一端接地
suvsu 发表于 2025-2-11 11:54 那ic应该可以暂时排除! 检查这几个管子的1k电阻和100欧电阻是否有问题!还有2.2uf 功率电阻0.33那颗有 ...
算命先生 发表于 2025-2-11 13:59 我回去重点检查一下你说的这几个元件 还有 我把后面的四个功放管断开
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 00:27
