查看: 1809|回复: 40
现在没有机顶盒还能看电视吗
发表于 2025-2-9 17:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
十五年前装修房的时候,在卫生间的墙里按了一台电视机那时候还没机顶盒。现在都机顶盒里这个在墙里面电视机成了摆设,因为没有办法链接高清接口除非破墙。
想问问现在有什么办法在不破墙,不接机顶盒能不能看电视。因为电视天线,电源,喇叭线都在天花板上面,我应该怎么弄?
发表于 2025-2-10 22:59:30 | 显示全部楼层
其实是有 2000年之前生产的都有 一个射频器 良心的用正品货 山寨杂牌子 好心的用录像机拆机射频盒  坑人的直接用FC游戏机射频盒 干扰大
发表于 2025-2-10 22:39:51 | 显示全部楼层
想当年光盘和“要那种光盘不?”满大街都有的时候,我就曾经在模拟电视机搜台时搜到过不知哪家邻居放出来的爱情动作片。
发表于 2025-2-10 09:30:42 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2025-2-9 20:58
VCD里面有发射板?
我记得没有。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-9 18:08:04 | 显示全部楼层
弄一个小发射机
发表于 2025-2-9 18:10:45 | 显示全部楼层
选一个好一点的app安装就可以看电视了!现在好多app看电视都不怎么卡了
 楼主| 发表于 2025-2-9 18:11:56 | 显示全部楼层
太麻烦了。。
 楼主| 发表于 2025-2-9 18:12:42 | 显示全部楼层
我不是数字电视不好搞
发表于 2025-2-9 18:14:55 | 显示全部楼层
破VCD上拆一个发射板并不费事
 楼主| 发表于 2025-2-9 18:18:39 | 显示全部楼层
淋湿的水滴 发表于 2025-2-9 18:14
破VCD上拆一个发射板并不费事
家里没有还要去买vcd,还有没有更简单的办法?
发表于 2025-2-9 18:24:05 | 显示全部楼层
以前有种有线电视无线发射器,几十元,50米范围内,电视接一根半米的天线在能正常接收,效果不错。
发表于 2025-2-9 18:26:47 | 显示全部楼层
天花板里装一套机顶盒+AV转射频+遥控电源插座。机顶盒输出的AV信号转成射频信号经过闭路线传到电视机,机顶盒,转换器和电视机的电源都插到可以遥控的排插上,遥控器对天花板就可以实现遥控开关机,调台了。
发表于 2025-2-9 18:38:34 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2025-2-9 18:12
我不是数字电视不好搞
模拟信号都不发射了,以前的电视机接收数字信号必须用机顶盒转换(接收地面波)。上网用wifi看电视也需要很小的机顶盒(运营商的)。
发表于 2025-2-9 19:28:25 | 显示全部楼层
AV,VGA,HDMI转RF现成的小盒子买就行了,也可以自己做,我做过没成功
发表于 2025-2-9 19:31:29 | 显示全部楼层
再加个android电视盒,就可以在老显像管上看大片了,前段时候的坛里的那个刷nas的小盒子就行,就是调试时候应该字会比较糊
发表于 2025-2-9 19:40:45 | 显示全部楼层
最简单粗暴的方法就是不看电视,反正我已经有5年不看了,电视对我已毫无吸引力。
发表于 2025-2-9 19:56:41 | 显示全部楼层
如果电视机能直接接收地面波数字电视信号,也许你的问题就迎刃而解了!
发表于 2025-2-9 20:15:22 | 显示全部楼层
大城市早几年就有地面波发射的免费TV台了(看资料有的地方多达20几个台),亦即“理论上”没有机顶盒也能收看电视。网上收有单独的“地面波接收天线”卖,(插入TV天线接口后搜索即可,类似过去模拟电视机的开放式接收),价格20--60元左右。能否收到主要看居住地附近有无遮挡建筑...。
GMT+8, 2025-4-28 17:21
