楼主: JHXC
南孚电池毁了小孙子的汽车
发表于 2025-2-9 20:27:53 | 显示全部楼层
liangda 发表于 2025-2-9 20:04
南孚碱性电池毁了我的万用表、石英钟、遥控器,现在全改用碳性电池。
奇怪,为什么是南孚电池!!!不是自已没换电池造成呢
发表于 2025-2-9 20:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 20:45:56 | 显示全部楼层
南孚电池漏液,会腐蚀电池座以外,损坏整个用电器,碳性电池漏液,最多更换电池座的弹簧、金属片就可使用,不会损坏整个用电器。
发表于 2025-2-9 20:50:48 | 显示全部楼层
电池长期闲置有很大概率漏液,锂电池没有这个现象,主要是电压和体积不适合,要不可以完美替用。
发表于 2025-2-9 20:55:58 | 显示全部楼层
怎样判断南孚电池的真假?包括撕开贴纸。
发表于 2025-2-10 10:45:35 | 显示全部楼层
也许是遇到假货了 不过南孚电压比较高 确实有些时候会损坏一些东西
发表于 2025-2-10 10:53:41 | 显示全部楼层
我怎么感觉南孚电池相对于普通电池更不容易漏液。。。。。
发表于 2025-2-10 10:55:07 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2025-2-9 13:15
我尽量使用镍氢电池,或者磷酸锂电池加占位筒。如果可能的话,使用锂电池,这个手头最多。
镍氢用不好也漏液,遇到过两次,过充
 楼主| 发表于 2025-2-10 11:42:07 | 显示全部楼层
锌锰电池、碱性电池、锌锰碱性电池、镍镉电池、镍氢电池、镍锌电池、磷酸铁锂电池、锂离子电池、聚合物锂电池......,这些电池都用过,后面三种锂电是近年兴起的电池,其他的电池都经历过漏液。一次性电池只要大电流放电,就会造成漏液;充电电池,早期的电池充放电不当就会漏液;现在的锂电使用感受较好。
发表于 2025-2-10 12:55:00 | 显示全部楼层
碱性电池漏液废了我两个F17B,其中一个是原装电池从来没换过。
可谓损失惨重。
发表于 2025-2-10 13:43:24 | 显示全部楼层
我一直用南孚电池,从没出现过漏液,正规的3-4元一只,小店里的肯定不可靠。现在假货太多了。公司PLC里面的松下电池,用了20多年都没事,网购的PLC专用电池一年多就不行了
发表于 2025-2-10 16:39:11 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2025-2-9 12:03
碱性电池一直在缓慢小电流放电时不容易漏液,比如用于石英钟。
停止使用并一直闲置,或者放完电后一直闲置 ...
你刚好说反了,碱性电池最怕小电流持续放电,极其容易在电力尚且充足的情况下提前漏液,由于是在有电的情况下漏液,极难被提前察觉,损坏电器无数。
我就有放在计算器里的7号电池在正常使用的过程中突然发生内爆,拆开一看满是漏液,同时漏液的电池还能继续供电
南孚为啥变成漏液大王,那是因为南孚只考虑卷容量不考虑运行安全,皮薄馅大,不漏才怪
发表于 2025-2-10 18:33:16 | 显示全部楼层
综合所看到的南孚电池漏液只有两个可能
1:假货
2:南孚某一个环节不过关
发表于 2025-2-10 23:34:39 | 显示全部楼层
熊光辉 发表于 2025-2-9 12:08
摇控器杀手,还见过电池底爆开,计算器电池盒塑料件爆裂。
你这个买到假货的可能性比较大,网购的便宜货假的多。我买到过一次假南孚后,情愿买杂牌货也不买便宜南孚了,都是没用几天就漏液,比杂牌货还差得多。
发表于 2025-2-10 23:57:21 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-2-9 19:49
电池漏液把一块MF30万用表电池弹簧腐蚀断了三节,根据使用感觉碳性电池一般不漏液,碱性特别是南孚漏液的概 ...
现在电池质量良莠不齐,被烂掉的计算器、遥控器、电子钟都不少。
碱性电池漏出的是氢氧化钾,那腐蚀性不是一般的强,是特强。碱性电池长期不用一定要取出来,时间太长,漏液基本是一定的,对于电池的铁壳而言,氢氧化钾还有什么不能腐蚀的?
现在常用的锂电池也有漏液的(比如18650 漏液王电池),内部胀气以后会顶开防漏帽(阀),但漏出的液体腐蚀性不强,对铜基材料基本不腐蚀(内部极片就有光亮的铜箔)。
GMT+8, 2025-4-26 03:40
