发表于 2025-2-9 19:59:54
这个机的超重低音属于选购件,所以匹配的并不好,你先不要接超重低音音箱,只接左右声道,那个才是原装的,试试有没有声音。
如果只是声音无声,其他都正常,切换一下制式,有时候是N/P制式切换调乱了。另外,遥控器有锁定功能,主要设计理念就是怕小孩玩遥控器,再就是怕误触,遥控器下方有隔行和VGA键,两个一起长按解锁,你也可以试试。
步步高CS360的原配遥控器型号是RC017-06,看看你使用的遥控器是否是这个。
我能提供的信息就这些了,离开太久了,说不上来了。 |
