查看: 1153|回复: 18
刚才骑自行车摔了个狗吃屎
发表于 2025-2-8 10:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
骑自行车去农贸市场,去的时候路右边是一片山,这片山上是没住家的,中间有个地方有个小岔路,一扇大铁门,像单位但又不像,从来也没有见过人,今天看到一个老头在门口扫地,就问师傅这是啥单位?老头说不是单位是住家,问是当地农民,回答不是,诧异谁能在这里建房子?因为围墙里有上千个平方。
回来本来都是骑对面方向的,今天想再仔细看看这院子里的情况,就逆向骑回来,这次仔细看了下,里面一幢别墅,旁边有平房,还有一个凉亭,过了这个院子就是下坡,猛发现马路牙子凸起来了,之前马路牙子是与路面齐平的,因是下坡速度快,前轮别在马路牙子上当即前扑摔倒,还好啥事没有
下次路过再拍几张照片。
发表于 2025-2-8 11:22:06 | 显示全部楼层
其实如果好奇很简单,打开手机卫星地图就能看的清清楚楚。
发表于 2025-2-8 11:38:00 | 显示全部楼层
还好冬天衣服穿的多,只要摔跤不严重一般都没事,夏天可就不一样了,肯定会破点皮
发表于 2025-2-8 10:14:46 | 显示全部楼层
“好奇害死猫”,要留神注意点哦!
这些神神秘秘的房屋别墅都是有“来头”的。普通老百姓谁能圈个上千平米的地方。
 楼主| 发表于 2025-2-8 10:22:41 | 显示全部楼层
艳阳高照天 发表于 2025-2-8 10:14
“好奇害死猫”,要留神注意点哦!
这些神神秘秘的房屋别墅都是有“来头”的。普通老百姓谁能圈 ...
完全没有注意,爬起来回头一看,摔倒的地方离马路牙子开始凸起来的地方也就5米。
发表于 2025-2-8 10:40:02 | 显示全部楼层
唉!谁叫你去【拜访豪宅】不带红包?估计一定是那老头摆了你一道:大年新头拜码头不带红包,那就叫你下跪磕头!
发表于 2025-2-8 10:40:31 | 显示全部楼层
如果是山地车,前轮有减震,有缓冲作用
发表于 2025-2-8 11:06:57 | 显示全部楼层
非礼勿视!此乃教训,没礼品哪里都别看。
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:07:06 | 显示全部楼层
当时骑的位置就是靠马路牙子,猛发现马路牙子高起,赶紧躲避,一紧张就别上了
 楼主| 发表于 2025-2-8 11:30:50 | 显示全部楼层
卫星地图也就这样,这是GG卫星地图。
发表于 2025-2-8 12:30:13 | 显示全部楼层
老胳膊老腿了,还是要多注意安全,大意不得
 楼主| 发表于 2025-2-8 12:42:52 | 显示全部楼层
几年前我骑车回家,一般都是穿过公园走,这样比走大路要近几百米,公园里的路都建得弯弯曲曲,也就1m多点宽,刚下过雨,要经过一个下坡加大弯的地方,前方一个人走在路中间,我怕打铃后她向右让,就没打铃从她右边过,结果路滑加速度快滑倒了,当时穿一条单裤,裤子磨破皮也擦破,回家老太婆把裤子扔了
发表于 2025-2-8 13:00:45 | 显示全部楼层
哈哈哈  好奇害死猫,万幸的是没有大碍
发表于 2025-2-8 14:20:55 | 显示全部楼层
我关心的是吃上没有、、、、、、
发表于 2025-2-8 14:29:14 | 显示全部楼层
阴气重,鬼扯脚
GMT+8, 2025-4-26 11:49
