楼主: 火箭
葵花DC-2四用机的一个问题
发表于 2025-2-7 17:31:56 | 显示全部楼层
我印象中,这个机子放在支柱的停止位上,开关断开,电机停转,稍向内离开电机启动,且没有放完自停功能。需要调整底部金属片固定角度来调整启动位置咯,按您说的应该是起始停止点的位置有些过了,应该调整一下就好了!
 楼主| 发表于 2025-2-7 18:47:05 | 显示全部楼层
前面板上有四位开关,拨到电唱位置应该是电机就开始转了,尽管唱臂在收纳位置
发表于 2025-2-8 10:42:39 | 显示全部楼层
这个唱机我也有,摆幅没有问题,只是我的电机不行或靠轮有问题,声音有抖动,本想专门用来播放薄膜唱片怀旧的。
收音机部分确实很好,经常拿来听收音机。
发表于 2025-2-8 11:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,搞得真棒!
发表于 2025-2-8 13:08:09 | 显示全部楼层
heimao 发表于 2025-2-7 12:27
我有一个同样的,放10吋黑胶唱片没问题。这个产品的收音机效果特别好,虽说是玩具厂生产的,但质量绝不是玩 ...
以为就我觉得葵花机的收音效果好,原来你也有这种感觉。
发表于 2025-2-8 13:13:24 | 显示全部楼层
说的没错 就是这样的
GMT+8, 2025-4-26 03:38
