我发现很多人冬天喜欢把空调开到26度,我一般开20度或者18度16度,主要原因是,空调也没有那个能力让房间真升到26度,再说冬天穿那么多衣服为啥要那么高温度。
如果室内本身温度也就10度多,设置20度和26度的制热能力是一样的,大部分空调,哪怕变频空调,只要环境温度和设定温度差距在3度以上,那肯定是全功率运行,根本没区别。但是我昨晚突然发现我想的不完全对。
在大部分情况下,确实是我想的那样,但是在有些情况下,我发现差别还是很大的,这里想分开和大家讨论一下。
在夏天制冷时,因为冷空气下移,所以空调吹的冷气会离开空调,而均匀和室内混合,这就导致空调的进风口的气体温度和整个房间的温度差不多。此时设置多少度,那房间就会到多少度。
但是在冬天时,情况不太一样,空调吹出来的热气上移,会导致进风口的温度实际上和室温是不一样的,甚至高个七八度都不稀奇,这就会导致,设置25度,实际房间温度可能到了17度就上不去了。当然还有个因素,如果窗户密闭不严,风大,冷气往里窜,此时相当于墙上开着热空调,窗口开着冷空调,一冷一热的风交杂一起,导致室内各处温度分布不均匀,同一个房间里不同点的温度都可以差2度以上。但是冬天如果设定温度不高,空调会到温度停机,那温度会慢慢扩散均匀,最终设定温度和房间温度差不多,如果设定温度过高不停机,那就无从知道室温是多少了。 |
