我在2009年买了第一辆电动二轮车,之后一直使用,中间又新买过两辆,到现在已经15年了,也使用过多辆其它品牌的电动车。说一说对国产电动车的一些意见,目前市场上的电动车同质化严重,没有各自的特色。
最影响使用的就是锁!由于电机和后轮一体,所以停车时只能锁前轮(后轮使用蝶刹锁的除外)。现实情况是停车场地狭小,所以这种情况使用很不方便!但后轮和电机一体,在后轮留锁孔不容易,但一旦解决了这个问题,必将大卖,因为解决了一大难题。其次是仪表盘,不管是液晶屏还是专用的 LED 屏,为了白天能看清楚,所以亮度很大,但到了夜晚,显得格外刺眼,有时候夜间行车,只能用不透光的东西将屏幕盖住,否则真是因为太刺眼而影响看路。再一个问题是档位的速度设置,我目前使用的车一档最高速度30公里每小时,二档40公里,三档50公里。在使用中觉得一档最高速度设置成15公里每小时比较合适,适宜爬长坡。二档设置成30公里,三档设置成50公里,拉开速度距离。另外:每次开机默认是2档也很不方便,应该设置成记忆上次关机时的档位(这是针对电脑切换档位的车型,硬开关切换的没有这个问题)。某些车型的自发电功能 (xx FAR )也没有什么实际用处,现实使用最大的作用是在下长坡时当电磁制动用,可以不磨损刹车片!前几年生产的车,有些有自动巡航功能,这个功能在跑长途时特别有用,可以不用一直扭着转把,这样手不累。不知道什么原因,这几年生产的都没有这个功能了。如果不一味追求载重或速度等特殊情况下,电机功率没有必要越做越大,看目前市场上的产品,有些二轮车的功率比载重三轮车都大了!觉得实在没有必要(反而增加了不少成本)。电机功率越做越大就是为了提速快?如果电机功率小了,是不是就可以在后轮留出锁孔的位置了?
本文为原创,保留版权!引用或转载请注明出处。 |
