查看: 2176|回复: 5
超动态、宽频响...收音头出声了
发表于 2025-2-4 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
假期的最后一天,把30多年前买的沈阳黎明无线电厂的收音头http://www.crystalradio.cn/forum ... =2163211&extra=,做好收音头电源稳压电路,接功放、喇叭弄出了声。
功放用LTK5112做了个小板,
电源用3节18650锂电池,喇叭用2.5吋4欧3W。
收音头电源用ASM1117ADJ设置稳压值7.9V。用1N60更换了坏了的2AP10二极管,用4只1N4148更换了2只2CB二极管(原管并不坏,只是考虑其可靠性差就先换了)。
通电出声正常,中波低端收了个台调整一下天线线圈位置。其它没动。3个波段均工作正常。
效果,在1楼客厅位置,中波灵敏度与自己做的KT0936MB9收音机http://www.crystalradio.cn/forum ... =2165095&extra=对比感觉稍差点,声音比较干净。短波1(3.9-8.5MHz)灵敏度稍高点,声音比较干净。短波2(8.5-18MHz)都收不到台。
  放到阳台窗台上,把短波软天线扯起来,中波没明显变化,短波1全段能收几个台,灵敏度比KT0936MB9收音机稍高,短波2能收到1个台。
  宽窄带因功放无相应的电路,仅中频带的变化,听不出来差别。
  以上仅是中午感官上的对比,可能不准确。感觉没有30多年前做的那台收音机效果好。
  看来KT0936MB9的中波灵敏度还是很高的,短波如果做个好的高放,效果也会很好。
发表于 2025-2-4 17:50:48 | 显示全部楼层
那个年代短波节目丰富听广播是一种乐趣,用它配合tA7227P做了一个机子,不过做好后感觉和当时的多波段收录机芯相比并没有什么优势(我用的是星球W-120微型收录机,芯片是索尼CXA1019S),所以后来拆的不成样子了。
 楼主| 发表于 2025-2-4 19:14:34 | 显示全部楼层
那是在农村,记得当时做好后中短波灵敏度都很好,音质也很好,可能是功放、喇叭大,干扰少。现在调幅台少了,技术进步了,DSP技术大大简化了收音机电路结构,效果还好。这个收音头还是很好的。
发表于 2025-2-4 19:20:54 | 显示全部楼层
不错,有时间仿一台。需要pcb的朋友可以联系我
发表于 2025-2-4 21:10:03 | 显示全部楼层
和DSP相比,就是dsp在没台的地方噪音重,收到台后噪音很小,也基本没啥啸叫声,晶体管机子无台地方很静,收到台后,有的台有啸叫声,灵敏度越高越明显
发表于 2025-2-28 11:35:52 | 显示全部楼层
中波磁棒用上200MM的灵敏度要好些,但原板中波灵敏度还是差了点意思。
GMT+8, 2025-4-26 02:24
