发表于 2025-2-2 16:44:34
《固态高频电路》_胡见堂等著_国防科技大学出版社1999
绪论 11
0.1 概 述......................................(D 11
0.2无线电通信的基本原理...............................(2) 12
0.3无线电系统的组成............................. (3) 13
0.4无线电波的传播..................................(5) 15
习题........................................ (7) 17
第一章谐振回路 19
1.1 谐振回路元件的高频特性........................... (9) 19
1 .1.1电感线圈的高频特性...........................(9)
L1 .2电容器的高频特性............................(10)
1.2 并联谐振回路.................................(11)
1.2.1 并联揩振.............................. (12)
1.2.2 代换电路............................. (14)
1.2.3 频率特性............................. (14)
1.2.4 串、并联谐振回路的对偶关系 ......................(16)
1.3 谐振回路的通频带、选择性和矩形系数................. (17)
1.3.1 通频带................................ (17)
1.3.2 选择性…,.............................. (18)
1.3.3 矩形系数................................(19)
1.4 信号源内阻及负载对并联谐振回路的影响................... (19)
1.4 . 1 插入损耗........................... (20)
1.4 .2失配损耗和匹配条件,..........................(21)
1.5 并联谐振回路的耦合连接........................... (22)
1.5.1 自耦变压器耦合连接...........................(22)
1.5.2 变压器耦合连接.............................(23)
1.5.3 双电容抽头耦合连接.......................... (24)
1.5.4 双电感抽头耦合连接........................ (25)
1.5.5 接入系数等效变换公式的误差..................... (26)
习题.........................................(27)
第二章高频小信号放大器 40
2.1晶体 管的频率参数和高频等效电路.......................(30) 40
2. 1. 1晶体管的混合万等效电路....................(30) 40
2.1.2 晶体管的频率参数...........................(31)
2,1.3 晶体管的丁参数等效电路........................(33)
2.2单级单调谐放大器............................ (37)
2.2.1 电压放大倍数 A, ....................... (38)
2.2.2 功率放大倍数A. ...........................(39)
2.2.3 晶体管最高振荡频率/a…:.......................(40)
2 . 2.4放大器的通频带...........................(41)
2 .2.5放大器的选择性............................(42)
2.3 多级单调谐放大器的级联.........................(42)
2. 3.1多级放大器的电压放大倍数和通频带...................(42)
2. 3.2多级放大器的矩形系数....................... (43)
2.4 参差调谐放大器.............................(44)
2.5 选择滤波式高频小信号放大器.......................(47)
2 . 5.1声表面波滤波器...........................(47)
2 .5.2 集成宽带放大电路......................... (49)
习题......................................(52)
第三章电噪声 66
3.1 概 述.................................(56) 66
3.2 电阻热噪声............................ (56)
3. 2.1 电阻热噪声现象..........................(56)
3. 2.2 起伏噪声的功率频谱密度................... (57)
3. 2.3 电阻噪声的计算..........................(60)
3.3 接收天线噪声..............................(62)
3.4 晶体管的噪声及其频率特性........................(62)
3 . 4.1 晶体管的噪声.........................(62)
3 .4.2晶体管噪声的频率特性.......................(64)
3. 5 噪声术语.................................(64)
3.5.1 信噪比(SNR).......................... (65)
3.5.2 等效噪声带宽..............-..............(65)
3. 5.3 额定功率和额定功率增益................... (66)
3.6线性四端网络的噪声系数........................... (67)
3. 6.1噪声系数的定义和计算........................(68)
3. 6.2无源四端网络的噪声系数.......................(70)
3. 6.3 噪声温度.............................(71)
3.7 级联网络的噪声系数和接收机的灵敏度.....................(72)
3. 7.1级联线性四端网络的噪声系数.................... (72)
3. 7.2 接收机的灵敏度........................ (74)
3.8 噪声系数的测量原理.............................(76)
习题...................................... (78)
第四章高频功率放大器 90
4.1 概 述...................................(80) 90
4.2 谐振功率放大器的工作原理..........................(80)
4.3 折线近似分析方法........................... (84)
4-4'高频功率放大器的动态特性和负载特性.....................(₈₈)
4.4.1 高频功率放大器的动态特性.......................(88)
4.4.2 高频功率放大器的负载特性..................... (91)
4.4.3 各极电压对工作状态的影响.......................(93)
4.5 高频功率放大器的直流馈电线路.......................(94)
4.5.1 集电极馈电线路............................(95)
4.5.2 基极馈电线路.............................(96)
4.6 匹配网络.................................. (97)
4.6.1 串、并联阻抗变换...........................(97)
4. 6.2 L 型网络..........................(98)
4.6.3 兀型网络............................. (98)
4.6.4 T 型网络.............................. (10°)
4.7 丙类倍频器原理.............................(102)
附录4-1 余弦脉冲分解系数表...........................(104)
习题........................................(105)
第五章正弦波振荡器 117
5.1 概 述.................................. (107) 117
5.2 反馈振荡原理..............................(107) 117
5. 2.1并联谐振回路中的自由振荡现象 ...................(107)
5.2.2 正反馈--产生自激振荡的必要条件 ..................(109)
5.2.3 起振过程和起振条件 ........................(109)
5.2.4 平衡过程和平衡条件 ........................(110)
5. 2.5振荡器平衡状态的稳定条件 ....................(112)
5.3 振荡器的分析方法..............................(114)
5.4 互感耦合振荡器..............................(H6)
5.4.1 单管互感耦合振荡器 ..................... (116)
5.4.2 差分对管互感耦合振荡器 ................... (118)
5.5 三点式振荡器............................... (119)
5.5.1 构成三点式振荡器的原则(相位判据).................(119)
5.5.2 电容三点式振荡器--考毕兹振荡器 ..................(120)
5 . 5.3电感三点式振荡器—-哈特莱振荡器 ...............(124)
5 .5.4电容三点式和电感三点式振荡器的比较 ................(125)
5.6 改进型电容反馈三点式振荡器.................... (126)
5.7 振荡器的频率稳定度.............................(129)
5.7.1 频率准确度和频率稳定度 ......................(129)
5.7.2 频率稳定度分析 ........................ (130)
5.7.3 提高频毛稳定度的措施 ...........*.......... (133)
5.8 石英晶体振苏器.......................... (135)
5.8.1 石英谐振器的性能和等效电路 ....................(136)
5.8.2 石英晶体振荡器 ..........................(139)
习题................................... (144)
第六章 频谱搬移电路--调幅、检波和变频 158
6.1 频谱搬移电路的特点...........................(148) 158
6.1.1 幅度调制...........................(148)
6.1.2 幅度调制波的解调 .......................... (156)
6.1.3 混 频.................................(157)
6.2 非线性器件的近似分析方法...................... (158)
6.2.1嘉级数近似法............................(158)
6.2.2线性时变近似法 ...........................(159)
6.2.3开关函数近似法 ............................(160)
6.3 模拟乘法器................................(161)
6.3.1 差分电路和恒流源电路..........................(162)
6.3.2可变跨导乘法器 .........................(166)
6.3.3 模拟乘法器 ............................. (167)
6.4 普通调幅波的产生和解调电路 .......................(172)
6.4.1 普通调幅波的产生电路 ....................... (172)
6.4.2 普通调幅波的解调电路 ..................... (175)
6.5 抑制载波调幅波的产生和解调电路......................(185)
6.5.1 抑制载波的调幅电路......................... (185)
6.5.2 抑制载波调幅波的解调电路 .......................(190)
6.6 混频电路 ...................... (192)
6.6.1晶体二极管平衡和环形混频电路 ................ (193)
6.6.2 晶体三极管混频电路 ...................... (197)
6.6.3 变频干扰 .............................(202)
6.6.4 用模拟乘法器构成的混频电路 .....................(204)
习题........................................(205)
第七章频谱非线性变换电路——角度调制和解调 222
7. 1 调角波的基本性质 ............................(212) 222
7.1.1 瞬时相位和瞬时频率的概念 ..................... (212) 222
7.1.2 调相波和调频波............................(213)
7.1.3 调角波的频谱和频谱宽度 .......................(215)
7.2 实现调频的方法.......................... (218)
7.2.1 直接调频 .......................... (218)
7.2.2 间接调频 ......................:.......(218)
7.3 直接调频电路............................... (220)
7.3.1 变容二极管调频电路 .........................(220)
7.3.2 晶体振荡器直接调频电路 .......................(226)
7.3.3 电容话筒调频电路 ..........................(228)
7.3.4 电抗管调频电路 ...........................(229)
7.4 间接调频电路................................(230)
7.5 调频波的解调................................(232)
7.5.1 斜率鉴频器 .............................(235)
7.5.2 相位鉴频器 ............................ (236)
7.5.3 比例鉴频器 .............................(241)
7.6 限幅器...................................(244)
7.6.1 晶体二极管限幅器 ...............................
7.6.2 晶体三极管限幅器 ........................ (245)
习题........................................(250)
7.7 调频制的抗干扰性..............................(246)
第八章数字调制解调电路 263
8.1 概 述...................................(253) 263
8.2 二进制振幅键控(ASK)信号的产生与解调..................(254) 264
8. 2.1二进制振幅键控信号的产生....................(254) 264
8.2 .2 二进制振幅键控信号的解调 ...................(255)
8.3 二进制频率键控(FSK)信号的产生与解调 ............... (257)
8.3 .1二进制频率键控信号的产生 .....................(257)
8.3 . 2 二进制频率键控信号的解调 ...................(257)
8.4 二进制相位键控(PSK)信号的产生与解调..................(259)
8.4.1 二进制绝对调相(PSK)信号的产生与解调 ..............(259)
8.4.2 二进制相对调相(DPSK)信号的产生与解调..............(261)
8.4.3 二进制QPSK信号的产生与解调 ...................(265)
习题........................................(266)
第九章 无线电技术中的反馈控制电路 277
9.1 反馈控制系统的基本概念...........................(267) 277
9.1.1 反馈控制系统的组成、工作过程和特点..................(267) 277
9.1.2 反馈控制系统的基本分析........................(268)
9.2 自动增益控制(AGC)电路 ........................(275)
9.2.1 AGC电路的组成、工作原理和性能分析 ................(276)
9.2.2 放大器的增益控制--可控增益电路 ................. (279)
9.2.3 AGC控制电压的产生--电平检测电路.................(284)
9. 2. 4 AGC 电路举例......................(287)
9.3 自动频率控制(AFC)电路 ........................(287)
9.3.1 AFC电路的组成和基本特性 .....................(287)
9.3 . 2 AFC电路的应用举例 .....................(291)
9.4 自动相位控制(APC)电路(锁相环路PLL) .............. (293)
9.4,1 锁相环路的基本工作原理 .......................(293)
9.4.2 锁相环路的跟踪性能——锁相环路的线性分析 ..............(300)
9.4.3 锁相环路的应用 ...........................(305)
习题........................................(312)
部分习题答案 323
参考文献 328
