查看: 1041|回复: 20
有关无线话筒的问题
发表于 2025-1-31 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在舞台表演的都是FM的无线话筒,请问有没有AM的无线话筒?
发表于 2025-1-31 10:46:12 | 显示全部楼层
很久以前有,不普及
发表于 2025-1-31 10:49:00 | 显示全部楼层
频带窄,信噪比低,易受干扰,保真度差。
 楼主| 发表于 2025-1-31 10:50:55 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2025-1-31 10:46
很久以前有,不普及
因为忽然想起,AM可能可以传播远些,在大的工厂的广播,可能可以通过收音机接收。
发表于 2025-1-31 11:03:42 | 显示全部楼层
FM的搞两三公里的也不困难啊,这个距离应该不会请去渴茶
 楼主| 发表于 2025-1-31 11:29:44 | 显示全部楼层
只是想问问AM的。以及调幅的原理。
 楼主| 发表于 2025-1-31 11:31:37 | 显示全部楼层
bg3df1 发表于 2025-1-31 10:49
频带窄,信噪比低,易受干扰,保真度差。
是的,这些面都不好。但是只是想知道原理。
发表于 2025-1-31 11:35:25 | 显示全部楼层
请问有没有AM的无线话筒?AM无线话筒没有,SW可能有。
发表于 2025-1-31 11:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
28MHz的AM对讲机包括无线话筒。
发表于 2025-1-31 11:53:42 | 显示全部楼层
做无线话筒没有看到AM有什么优势的?劣势倒是多多的,首先想到的是干扰大,第二是效率低,第三是频率的稳定度要求也需要高一点吧?总体难度大得多了,“AM可能可以传播远些”实际上相同的功率更近了吧?
发表于 2025-1-31 11:54:36 | 显示全部楼层
AM基本淘汰了传输距离现在也不需要那么远了,远了就会有人找上门去喝茶了!FM的声音效果一般!现在的话筒基本都是10米内用的用VHF频段:适用于家用、中小型演唱会等场合不能超过30米!高档的用UHF频段
发表于 2025-1-31 12:16:55 | 显示全部楼层
做一个试试效果也未尝不可
发表于 2025-1-31 13:19:06 | 显示全部楼层
现在U段的多
发表于 2025-1-31 14:44:47 | 显示全部楼层
很早就有。老《无线电》杂志里有,还有以前的《中学抖技》《现代通信》都登过。
发表于 2025-1-31 14:49:02 | 显示全部楼层
给你找到一个。 d39e01e0931f4fe48fda15d0effe63765323d3f59bb31b8136a51de710d65b3a.0.JPG 这个工作在短波段,其实明白的都知道换个振荡线圈就可以工作在其它波段。只因发射机在我国是很敏感受管制的东西,所以介绍的不多。
GMT+8, 2025-4-28 16:48
