查看: 6531|回复: 26
有在浙江用过地面波?浙江地面波难道是伪加密?
发表于 2025-1-30 18:10:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为我自己地面波有信号质量,却没台看是因为浙江这边地面波nds加密了,但是刚刚贴吧看到一个温州乐清的帖子,人家地面波央视一套这些都能看,看网站数据是nds加密的,没想到能看,难道浙江地面波说是加密难道都是伪加密吗,我看不了只是因为信号质量太差?
 楼主| 发表于 2025-1-30 18:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
哎看来得重新买些长馈线重新调整一下天线位置
发表于 2025-1-30 19:15:22 | 显示全部楼层
现在看电视的人少了。
 楼主| 发表于 2025-1-30 19:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
whxwj888 发表于 2025-1-30 19:15
现在看电视的人少了。
是呀,也就是想验证一下,看不看无所谓,或者无聊时多个消遣方式
发表于 2025-1-30 19:33:45 | 显示全部楼层
这是典型的难为百姓,这时不讲道理
发表于 2025-1-30 19:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
不加密。电视频道数量2020年是16个,现在是12个。另外还有十几个广播频道。
 楼主| 发表于 2025-1-30 20:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢,看来得重新找个位置架设天线试试
 楼主| 发表于 2025-1-30 20:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
请问您位置是哪?央视一套这些能看吗
发表于 2025-1-30 20:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
milamns 发表于 2025-1-30 20:18
请问您位置是哪?央视一套这些能看吗
绍兴上虞区。目前全部是cctv(1,2,4,9,10,11,12,13,14 ,15,17 ,英语台),之前还有4个地方台,后来关了。
信号质量之前较弱,2023年较强,估计上面在查。
播出时间:晚上23时关,早上之前是8点开,2023年开始为6点开。
总之,目前跟有线电视一样看。
 楼主| 发表于 2025-1-30 21:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2025-1-30 20:46
绍兴上虞区。目前全部是cctv(1,2,4,9,10,11,12,13,14 ,15,17 ,英语台),之前还有4个地方台,后来关了。 ...
好的,能问问您看的频率是多少?522还是554,我看网站数据522是nds加密,554是开锁,如果您看的是522频率,那证明应该都是伪加密
发表于 2025-1-30 21:00:49 | 显示全部楼层
我有两个天线,一个夹在防盗窗上,一个在室内。目前信号都还好。
关于极化问题: 之前搞不清楚是水平还是垂直的,所以图1是自己改装了夹具,大致夹在45度角,以期水平垂直通吃。图2室内凉衣杆上也夹了一个,按垂直极化,目前也还好。
发表于 2025-1-30 21:02:00 | 显示全部楼层
milamns 发表于 2025-1-30 21:00
好的,能问问您看的频率是多少?522还是554,我看网站数据522是nds加密,554是开锁,如果您看的是522频率 ...
频率好像是522和666,不加密
 楼主| 发表于 2025-1-30 21:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2025-1-30 21:02
频率好像是522和666,不加密
谢谢啊,果然都说是nds加密,其实都是伪加密,我就说就算加密也不至于广播台都没声音,应该只是我这信号太差了,调整一下天线应该可以接收的
发表于 2025-1-30 21:18:52 | 显示全部楼层
这种天线据说效果最好。
(本人没试过)
发表于 2025-1-30 21:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
数字时代有线电视应当被淘汰: 有线电视原本是在模拟时代,为了解决雪花、重影和天线复杂庞大而诞生的,当然有服务必然要收取一定的费用。而现在的数字地面波没有这些问题了,可让老百姓重新改用天线接收。由于广电收不到钱了,所以各村的广电都比较消极,只少是极不公开宣传。
GMT+8, 2025-4-26 10:34
