这个也是国产AI,一个很有名的大公司制作的AI。
各位看看这个AI自动编出的程序能得多少分:
再和另一款AI编出的程序对比一下:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=2176970&pid=26621482&fromuid=4258
您:(提出需求)
使用标准库,启用STM32的定时器一,输出PWM,系统时钟72MHz。热敏电阻采集温度,以采集的温度为参考,以PWM方式驱动直流电机调速,制作温控风扇。40°C时启动风扇,占空比30%,50°C时占空比100%。
gpt4all:(AI的全部回答如下)
要实现一个温控风扇,使用STM32的定时器一输出PWM信号,并根据热敏电阻采集到的温度来控制电机的速度,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化硬件:
- 初始化GPIO用于连接热敏电阻和直流电机。
- 配置定时器一为PWM模式。
2. 读取热敏电阻值:
- 使用ADC(模拟数字转换)模块读取热敏电阻的电压或温度值。
3. 计算占空比:
- 根据采集到的温度,计算相应的占空比。例如,40°C时占空比为30%,50°C时占空比为100%。
4. 设置PWM输出:
- 使用定时器一的PWM功能来控制电机的速度。
以下是一个示例代码:
c
#include "stm32f1xx_hal.h"
// 定义GPIO和ADC引脚
#define TEMP_SENSOR_PIN GPIO_Pin_8 // 热敏电阻连接到PA8
#define MOTOR_PWM_PIN GPIO_Pin_9 // PWM输出连接到PB9
// ADC配置结构体
static ADC_HandleTypeDef hadc;
// 初始化函数
void SystemClock_Config(void);
void MX_GPIO_Init(void);
void MX_ADC1_Init(void);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
// 配置定时器一为PWM模式
TIM_HandleTypeDef htim1;
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 72 - 1; // 假设系统时钟是72MHz,预分频器设置为63(最大值)
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 999; // PWM周期
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
Error_Handler();
// 配置PWM通道
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0; // 初始占空比为0%
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
while (1)
// 读取热敏电阻值
uint32_t adc_value = ADC_GetValue(&hadc);
// 计算占空比(假设温度与ADC值成线性关系)
float temperature = adc_value * 40.0 / 65535; // 假设最大电压是65535
uint16_t duty_cycle = (uint16_t)(temperature * 99); // 范围从0到99
// 设置PWM占空比
TIM_SetCompare1(&htim1, duty_cycle);
// 等待一段时间(例如,每秒读取一次)
HAL_Delay(1000);
// 初始化系统时钟
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
// 配置内部振荡器(HSI)为8MHz
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
// 配置系统时钟为HSI
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
Error_Handler();
// 初始化GPIO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
// 配置热敏电阻引脚为输入模式
GPIO_InitStruct.Pin = TEMP_SENSOR_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 配置PWM输出引脚为推挽输出模式
GPIO_InitStruct.Pin = MOTOR_PWM_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
// 初始化ADC1
ADC_ChannelConfTypeDef sConfigChannel = {0};
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
hadc.Instance = ADC1;
hadc.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigChannel.Channel = TEMP_SENSOR_PIN;
sConfigChannel.Rank = 1;
sConfigChannel.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfigChannel) != HAL_OK)
Error_Handler();
// 错误处理函数
void Error_Handler(void)
while(1);
说明:
- 系统时钟:假设系统时钟是72MHz,预分频器设置为63(最大值),PWM周期设置为999。
- 热敏电阻读取:使用ADC模块读取热敏电阻的电压或温度值。这里假设温度与ADC值成线性关系,并根据这个关系计算占空比。
- PWM输出:使用定时器一的PWM功能来控制电机的速度。
请根据实际情况调整代码中的参数和逻辑,例如ADC采样时间、预分频器设置等。
