查看: 3954|回复: 11
夏普QT94收录机收不了台怎么解决?
发表于 2025-1-27 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台夏普QT94收录机,最初声音很小,电位器和转换开关经过全面清理保养,接触良好,外接音源输入和放磁带都正常,就是转换到收音功能后,调频和中短波都没有噪波声,收不了台,求各位帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2025-1-27 10:23:23 | 显示全部楼层
找电路图,先查收音部分供电
发表于 2025-1-27 12:14:06 | 显示全部楼层
有没有插头漏插了或者插错
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:03:25 | 显示全部楼层
实测芯片IC103各脚电压,第六脚应为0.7v,实际为达6.7v左右,其他脚位的电压也相应较高,包括4脚和5脚应为0v,实测也有2v左右,不知为何?
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:21:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:19:34 | 显示全部楼层
收音部分不通电,几个波段收不了台的毛病找到了,是转换开关没有到位引起的。现在问题是除了调频有信号、能收台,有杂音,两个短波和中波只有噪波声音,白天和晚上都没有收到信号,这又是怎么回事呀?
发表于 2025-2-13 17:24:42 | 显示全部楼层
检查一下波段开关是否有接触不良。
发表于 2025-2-26 09:07:44 | 显示全部楼层
先清理波段开关,再换中周电容,最后统调。
发表于 2025-2-26 11:44:05 | 显示全部楼层
4脚和5脚接地,还有2V的电压,明显就是收音部分接地断线,看看你是否把电路板搞裂了
发表于 2025-2-26 23:04:45 | 显示全部楼层
既然line in和type都正常,那么这个IC103应该没有问题。
可能还是转换开关接触不良,或测量出了问题,按图来讲:4脚5脚是接地的,应该是0伏,哪来的2伏呢,除非接地虚焊....
发表于 2025-2-26 23:07:43 | 显示全部楼层
蜀道明珠 发表于 2025-2-13 11:19
收音部分不通电,几个波段收不了台的毛病找到了,是转换开关没有到位引起的。现在问题是除了调频有信号、能 ...
中周调乱了,小电容失效了,或混频调偏太多了...
发表于 2025-2-26 23:10:07 | 显示全部楼层
收录机年久失修,各种开关出问题的几率,占9成
GMT+8, 2025-4-29 17:11
