查看: 2153|回复: 22
短波磁棒收音机收台并不多
发表于 2025-1-25 17:28:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台环球901收音机,是10年前收了卖而没有卖掉的,里面中短波各用一根磁棒,中波用的是200mm磁棒,短波用的是203mm磁棒。看着挺唬人,很长时间内,我以为它的灵敏度很高,但那时没有时间试听。
一直以来,看到没有短波磁棒的短波收音机,心里就像打了折扣一样不舒服,看到中短波合用一根磁棒的收音机,心里也有打折的感觉。只有看到中短波各用一根200mm磁棒的收音机,心里才舒服。
最近几年偶尔拿出来试听,发现它的中波灵敏度很一般(我已统调过),短波不用外接天线收台也少,甚至同类收音机没有短波磁棒只有拉杆天线的,收台比它多很多。
看过它的说明书,中波灵敏度也只是1mV/m,并不出众。
 楼主| 发表于 2025-1-26 12:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2025-1-26 11:29
大多短波带磁棒的两波段机,短波都是4~12MHZ,而现在6MHZ以下的电台数量不多,这先造成了台少的感觉,而从 ...
其实中频偏离465KHz问题不大,没有资料证明455KHz比465KHz优越,反之亦然。主要是各中频变压器要统一在一个频率上。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-1-25 18:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
那是你没调整好,调整好的比拉杆天的灵敏度高多了。我有一台海燕B411,改的短波,使用内置磁棒天线,灵敏度比SR286高得多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-25 22:10:24 | 显示全部楼层
没有调整到位,最近修了多台凯歌4B15和海燕B321,短波都是带磁棒的,做好短波统调灵敏度很高且抗干扰能力强,如果再外接天线各种噪声一下大了很多,不如用磁棒的干净
发表于 2025-1-25 19:41:42 | 显示全部楼层
对于统调没有问题的老锗管机,适当提高变频、二中放的静态电流,能有效提高灵敏度。
发表于 2025-1-25 18:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
面向工农兵全国联合设计的601中波灵敏度都达到0.2mv/m,短波灵敏度也在0.2—0.3mv/m。你的机子大概不在状态,短波磁棒天线的Q值能达到200,比输入线圈高多了,所以镜像台肯定也少了。
发表于 2025-1-25 20:18:06 | 显示全部楼层
好像很多老收音机,短波磁棒比中波磁棒短
发表于 2025-1-25 22:03:52 | 显示全部楼层
现在干扰太多,短波比中波好点
发表于 2025-1-26 07:26:51 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2025-1-25 18:10
面向工农兵全国联合设计的601中波灵敏度都达到0.2mv/m,短波灵敏度也在0.2—0.3mv/m。你的机子大概不在状态 ...
不知道全联设计的收音机,中波实际灵敏度是不是很高,一直想买个凯歌4B15A,又怕买了不咋滴.....
我觉得飞利浦AE3205中波灵敏度就很不错.
发表于 2025-1-26 11:29:09 | 显示全部楼层
大多短波带磁棒的两波段机,短波都是4~12MHZ,而现在6MHZ以下的电台数量不多,这先造成了台少的感觉,而从我打理过的这类机器看,都存在中频偏移和统调失谐现象,即便是认为什么原装无修出厂状态之类的机子也是如此,从现象看都是中频偏高,大致都从465偏到了470KHZ以上,判断应该是经过几十年的存放,中周的磁芯材料变化(应该是导磁率降低)引起的,这会引起统调的失谐,特别是对短波的低端灵敏度影响很大,重新校准中频,做好中短波的统调,打理后用户的反馈信息是晚上短波电台密密麻麻,稍一动就是一个台
 楼主| 发表于 2025-1-26 12:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2025-1-25 22:10
没有调整到位,最近修了多台凯歌4B15和海燕B321,短波都是带磁棒的,做好短波统调灵敏度很高且抗干扰能力强 ...
和所处环境有关,我在没干扰的山区,用拉杆天线收音机听短波,音质就很好。
 楼主| 发表于 2025-1-26 12:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
yw181802 发表于 2025-1-25 18:01
那是你没调整好,调整好的比拉杆天的灵敏度高多了。我有一台海燕B411,改的短波,使用内置磁棒天线,灵敏度 ...
中波统调过了。短波没动。这机的短波接收范围是4-12MHz。
 楼主| 发表于 2025-1-26 12:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2025-1-25 20:18
好像很多老收音机,短波磁棒比中波磁棒短
是的。有的干脆省略。比如我有台长风CF-2机芯,甚至省略了短波磁棒。90年代以后的收音机,一般都不再用短波磁棒。
发表于 2025-1-26 13:21:25 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2025-1-26 12:41
其实中频偏离465KHz问题不大,没有资料证明455KHz比465KHz优越,反之亦然。主要是各中频变压器要统一在一 ...
如果短波磁棒有骨架问题不大,没有骨架影响统调。
发表于 2025-1-26 13:22:43 | 显示全部楼层
肯定比AE3205高。
GMT+8, 2025-4-26 23:37
