一台MF47表,表盘欧姆刻度中心值是18.3(见下图),而电路却用中值16.5算的,实际测量偏大,例如电阻10K,测成约10.6K(准确不记得了),看着不爽。试着改造一下,获得成功。
过程如下:
此电路1K档电路也并联了分流电阻55.4K,内阻为16.5K,去除它,纯基础档内阻(中值)为24K,按图纸推算:55.4×16.5÷(55.4-16.5)≈23.5K,这样再按中值18.3反推分流电阻为:23.5×18.3÷(23.5-18.3)≈82K,用固定电阻82K替换55.4K电阻后,测量标准电阻,基本准确,误差很小,达到预期目的。
用同样方法,算出x100档分流电阻为1.98K,X10档为184,x1档为17.8,分别替换原来的电阻。若需更准确,可先用可调电阻接入相应电路,调试正确后,测量其阻值,然后用相同的固定电阻装上。
X10K档原串联电阻141K可用以下算出:183K-24K=159K,装上即可。
