查看: 1266|回复: 5
电脑音量不能操作?
发表于 2025-1-23 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有用电脑了,发现音量钮不能调音量大小?还不能像正常时设置声音功能?就是没有变化了。
       两台不同的电脑都这样。
发表于 2025-1-23 09:26:04 | 显示全部楼层
卸载声音驱动重新装试试!估计你什么软件升级造成的!
发表于 2025-1-23 09:45:51 | 显示全部楼层
重装声卡驱动
发表于 2025-1-23 11:12:57 | 显示全部楼层
看一看 這個調整電腦音量的 界面!
发表于 2025-1-24 21:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
是不是调整的音量不是当前输出的通道,有些主板多通道
 楼主| 发表于 2025-1-25 02:49:49 | 显示全部楼层
主要是两电脑一样的
GMT+8, 2025-4-26 00:19
