查看: 1816|回复: 15
cpu 用amd还是英特尔,很纠结
发表于 2025-1-22 18:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
amd 锐龙9   9950x      还是i9  14900ks  主要是游戏为主  不知道用那个好,以前都是用的英特尔的
发表于 2025-1-22 19:49:14 | 显示全部楼层
9800x3d游戏无以匹敌。就算生产力也不要买Intel,Intel 13和14代都不稳定,而且高功耗。
发表于 2025-1-22 20:02:52 | 显示全部楼层
14代英特尔i7和i9据说用着用着芯片内部会氧化(可靠性问题)嗝屁,24年闹得沸沸扬扬的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-1-22 18:58:16 | 显示全部楼层
游戏肯定是AMD 要稳定那就首选i9了,游戏主要是瞬间爆发响应速度运算要快AMD就是这样,i9要慢稳定适合办公商务用,都是顶好的CPU
发表于 2025-1-22 19:28:04 | 显示全部楼层
如果是游戏的玩家或者对游戏感兴趣就用AND的,如果用于上网,办公,文字处理,视频,一些大型软件等就用英特尔的。
发表于 2025-1-22 19:45:30 | 显示全部楼层
想要带核显的还是独立显卡的?这个对游戏影响也很大
发表于 2025-1-22 19:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
13/14代英特尔缩肛,所以你没得选,只能按摩店走起。
发表于 2025-1-22 20:28:19 | 显示全部楼层
不管是打游戏还是干活,英特尔都不是好的选择,只能选 AMD 的型号。打游戏的话 那必然首选 X3D
发表于 2025-1-22 20:32:13 | 显示全部楼层
我们电脑公司统计结果是英特尔是客户装机首选,疫情以后就基本没有选择装AMD配置,软件兼容性英特尔确实非常棒。
发表于 2025-1-22 21:09:08 | 显示全部楼层
amd的浮点运算是长项,数学分析、打游戏首选。intel的多媒体运算是长项,搞设计首选。
发表于 2025-1-22 21:33:00 | 显示全部楼层
打游戏根本用不上这么高档的CPU,还不如果买个4090或5090显卡
CPU用8核心16线程就行了,主要频率高就可以了,几百元的CPU就行了。
发表于 2025-1-23 14:09:34 | 显示全部楼层
哪一个都比我的电脑CPU要好很多!
发表于 2025-1-23 14:26:19 | 显示全部楼层
关键是啥游戏?
发表于 2025-1-23 14:39:16 | 显示全部楼层
AMD的U现在做得挺好的,不是过去了,大英现在还没回来。
发表于 2025-1-24 19:44:40 | 显示全部楼层
现在电脑也不是高高在上的玩意了,有啥好纠结的呢?犹犹豫豫,优柔寡断,不好
GMT+8, 2025-4-25 23:53
