楼主: 苏南小衢
关于巜加州旅馆》的疑惑
 楼主| 发表于 2025-1-21 20:18:56 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-1-21 16:40
低于60Hz的就开始有余音,频率越低余音越强,越能考验系统对低音的重放能力,影响低频重放主要有二 ...
谢谢老乡!我都己收入USB了,正在逐一欣赏,实在过意不去了!
 楼主| 发表于 2025-1-21 20:23:07 | 显示全部楼层
只要无损,大海航行靠舵手也好听!
发表于 2025-1-21 21:12:54 | 显示全部楼层
这首曲子在我 两千 零 几年 做洗浴演出的时候天天作为开场前的音乐,当时用CD播放,第一声鼓那是低沉有力,直吹库管,以至于好多客人问我曲名,这首曲子我一直播放一年多 ,后来抓轨放电脑里用电脑播放音质也相当好
当时还有一首曲子叫:星星     Звезда (The star)
发表于 2025-1-22 07:11:43 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-1-21 13:02
该歌曲的第一峰是在100Hz左右,第二峰就在53Hz左右,用普通6.5寸喇叭很难放出正确的音波。
我一直有个疑问,很多人都说低音要靠大直径喇叭,需要12寸,甚至15寸以上口径的喇叭,一直不太明白原因。
如果是6.5寸音箱,标称的低频下线只有20多Hz,难得这个低音很难出来吗?
发表于 2025-1-22 08:09:31 | 显示全部楼层
加州旅馆的低频,用过得去的耳机听一下,几乎没难度的吧。不用好的耳放,就笔记本电脑耳机输出。
音箱要有这个低频下潜效果,恐怕难度很大很大。
发表于 2025-1-22 08:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
能不能出来是一回事,能不能听到又是另一回事,我觉得跟听音环境很大关系,耳机的口径更小,但低频没问题。
发表于 2025-1-22 08:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
同等的听音环境,小喇叭播放低频通常是有质无量,大口径则容易有量无质。
发表于 2025-1-22 08:24:48 | 显示全部楼层
一直有一个疑惑,如果说100Hz的低音出来很难,那么50Hz的交流电,整流以后变成100Hz的干扰噪音,怎么就那么容易?
发表于 2025-1-22 08:33:22 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-1-22 08:24
一直有一个疑惑,如果说100Hz的低音出来很难,那么50Hz的交流电,整流以后变成100Hz的干扰噪音,怎么就那么 ...
你用不同的口径喇叭去还原这个交流电低频,听感完全不一样,小喇叭在一米处听和3米外听不一样,在房间的角落和中间听不一样,大口径喇叭这种变化则相对少一点
发表于 2025-1-22 09:03:24 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-1-22 07:11
我一直有个疑问,很多人都说低音要靠大直径喇叭,需要12寸,甚至15寸以上口径的喇叭,一直不太明白原因。 ...
     不用怀疑,口径决定频率。至于音箱标的频率,但不标在多少声压dB的频率,有的箱子是以-20dB标的频率,当然比-10dB箱子标的频率低得多。
     但是日常听的音乐中很少有很低的频率,大家都认为DJ的低频好,相当有力,其实频率只有63Hz左右。低于50Hz的已有较多余音,低于40Hz的好多音响组合已有变混的现象,低于30Hz的不但喇叭口径要大,而且功放的功率要大很多很多才能控制得住,不然一片隆声。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-1-22 09:35:04 | 显示全部楼层
  我觉得低频的重放不容置疑和喇叭的口经存在着必然的关系; 而低频重放的质量和喇叭的质量以及功放的给予存在着直接的关系,比如《加...》歌,当功放出来低频在40Hz时,6.5寸听到的可能只有100Hz而12寸就能听到60Hz了。至于那个受听,这里还受到音频的质量和强度,喇叭的阻尼,纸盆的材质,放音箱体的不同,听音环境的条件等多方面因素的制约。所以,好自为止是上策,交流交流最开心。
发表于 2025-1-22 10:24:43 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-1-22 09:03
不用怀疑,口径决定频率。至于音箱标的频率,但不标在多少声压dB的频率,有的箱子是以-20dB标的频率 ...
你说的低于40Hz变混,一般有那些方面?
回音?功放阻尼不够,控制不了?功放功率储备有限,能量供应不上?
实话说,这对音箱确实不好推,网上也查过,我使用过好几台晶体管功放推,其中有一台皇冠800CSL,这个功放8欧负载最大功率单声道300瓦,加的有胆前级,低频确实仍然不够好。
但是我使用的天龙2605,8欧负载最大每声道80瓦,当然这是个次时代功放,变压器功率肯定够。这台功放推的低频确实非常低,无论量和质比皇冠要好。
这对音箱,对比经常使用的低频霸主2000A,后者的低频,量上明显要小。2000A我使用6P1单端都能推出来低频,肯定是点到为止那种,使用晶体管就觉得解析不够。
最近的6P1推挽推监听一号,这台音箱最低53Hz,低音可以说极少,明显能感觉到,无法与前面两款音箱相比。
发表于 2025-1-22 11:13:04 | 显示全部楼层
回音?功放阻尼不够,控制不了?功放功率储备有限,能量供应不 ...
      主要是能量供应不上,比较一下 “皇冠800CSL与天龙2605” 的电源牛就能看出一些端倪。频率越低能耗越大,功放功率是在1K下测得,但频宽(频响)并不在最大功率下测得,所以大功率并不代表就能推好低频,还要看供电能力,这是个人认为。
发表于 2025-1-22 15:37:01 | 显示全部楼层
放出来容易,巴掌大的蓝牙音箱、电脑音箱也可以重放到三四十Hz。。。但是但是,失真度呢?为毛发烧友对此类音箱不屑一顾
天朗的很多高端音箱都是冰箱那么大体积,原因之一是它采用背负号角,原因二为了追求低失真
发表于 2025-1-22 15:38:31 | 显示全部楼层
低价发烧捷径,就是楼上曹老板说的,耳机
GMT+8, 2025-5-2 11:05
