楼主: ygl8670
各位老师,推荐一款方便实用的,精度又好的数字万用表吧
发表于 2025-1-20 11:37:20 | 显示全部楼层
矿坛爱好者 发表于 2025-1-20 08:29
现在有些数字表专门设置一个低阻档,如果是并联一个电阻能解决,可能提供一个电阻就可以了。我想测试还是 ...
本来就是提供一个电阻,只不过是用表盘切换并联方便使用。
高阻变低阻容易,低阻变高阻就难了
发表于 2025-1-20 12:39:44 | 显示全部楼层
   刚某宝上看了下众仪ZT219,四位半自动档的,才130,性价比不错。
发表于 2025-1-20 13:53:20 | 显示全部楼层
矿坛爱好者 发表于 2025-1-19 13:03
纵览坛内有关测量的论述,建议预备一个低阻表。数字表也好,指针表也好都要预备一个。最近看坛内的对电池的 ...
哪有所谓的低阻表,是在电压基础挡上增加个负载电阻的挡,只有基本性低端数字表上有独设这样的挡位表。
发表于 2025-1-20 14:50:10 | 显示全部楼层
200以内的优利德随便买
发表于 2025-1-20 17:41:29 | 显示全部楼层
以论坛上经常看到讨论的MF47为例,50V挡就是1000K,并联一个负载电阻,也以新的MF47的BATT为例,这个负载电阻大约是10欧姆。那么这个50V挡的内阻就不成了10欧姆?是不是这样计算的?
发表于 2025-1-20 19:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
福禄克179或185,顺便晒晒前几天刚到的优利德202A+,左二同一批2023年10月,右一2020年10月的,看一下大伙说的精度烂到什么程度。
发表于 2025-1-20 19:51:15 | 显示全部楼层
都说优利德精度烂
出生纸
发表于 2025-1-20 22:16:42 | 显示全部楼层
虽然楼主没有讲价格,我估计大家要按50元左右推荐数字表,性价比高
发表于 2025-1-20 22:27:31 | 显示全部楼层
表吧入门标配UT61E 我也不知哪里好,都说好我就买了
 楼主| 发表于 2025-1-21 08:33:32 | 显示全部楼层
      哈哈,50大约买不什么好表,我现有9205也是当时100左右买的,想入手一个4位半的,精度提高一个档次也好,根据大家推荐,目前中意的两款ZT-703S和UT61E+,ZT219也不错,现在纠结要一个带示波器呢还是只要一个万用表,因为我看评论示波器反应慢,用不了几次,吃灰几率大。但内心里的又想搞个示波器玩一下,当年看到示波器可是那么的高大上的东西呢?
     其实发此帖的目的一是看到我的一堆电子表指针表,感觉都有误差,到底那一个准确,有时一个元件,用不同的表测量会得出不同的数据,于是就产生了想入手一个精度高一级的表的想法,二是想与朋友们交流一下,听听各位玩家的意见,也长长见识,少走弯路吧不是,当然本人只是一个业余的玩者,水平有限,高端的表肯定用不上也是真的。
   几天来也收到不少朋友们的建议,在此一并感谢,主大家继续交流啊
发表于 2025-1-21 08:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 08:42:31 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2025-1-21 08:34
这表能测电容吗?
旋钮的电阻挡已经有电容符号,可以测电容。
发表于 2025-1-21 09:32:01 | 显示全部楼层
这表能测电容吗?
中型万用表,有背光。
[atgtachimg]17730362[/attachimg]
发表于 2025-1-21 12:03:15 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2025-1-21 08:33
哈哈,50大约买不什么好表,我现有9205也是当时100左右买的,想入手一个4位半的,精度提高一个档次 ...
我有众仪zt219,精度可以,但档位开关接触不好,比如在欧姆档有时接触电阻达到5欧,有时直接断开,误成毫伏档。我是2021年在某鱼花105买的,怀疑买到假的。当时还有卖50多的。
此表我只做标准表,校对其他表用。
示波器我有4百元的和2千元的各一台,玩了一阵后,就放到箱底了。
研究实验电路,基本用仿真软件,那里各种仪器都有
发表于 2025-1-21 12:21:25 | 显示全部楼层
万用表假的不多,表笔买过假冒的,与真的分不出,测量内阻后发现偏大,估计是假的。,
GMT+8, 2025-4-26 05:58
