查看: 2070|回复: 11
昨天收的收音机 长城B603晶体管收音机
发表于 2025-1-19 09:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
周六在天津旧货市场花了50块收了一个长城收音机  这个机器以前没有接触过  只是看到有3个频道选择按键开关  就感觉很是高大上的样子  老板叫我出价  我给了50  痛快的给我了   缺点是没有电池盖  后边的格栅缺一点  喇叭指定不是原装 很有可能是前机主买的套件自己装的  板子右上角很明显有原件没有安装  上边都有型号和安装孔  好了  看图吧
发表于 2025-1-19 10:46:58 | 显示全部楼层
中波用的灰色短波磁棒,短波用的线圈加拉杆天线,有点奇怪。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-1-19 09:54:23 | 显示全部楼层
五十块捡漏了,海鲜市场天价了。
发表于 2025-1-19 10:16:49 | 显示全部楼层
这机挺洋气。长诚图案和频率窗挺漂亮。
发表于 2025-1-19 10:17:51 | 显示全部楼层
这个价格不贵也不便宜,关键是不试机、不包好坏。
发表于 2025-1-19 10:56:09 | 显示全部楼层
机器还不错,有双调谐中周,短波增益提升线圈。零件空的地方可能是少一级低放
发表于 2025-1-19 10:57:39 | 显示全部楼层
天津的,那个年代天津的电子工业兴旺发达
发表于 2025-1-19 10:59:17 | 显示全部楼层
坏了可以自己修,只有硬件在,就可以。
发表于 2025-1-19 11:43:46 | 显示全部楼层
通电试试看,也许电路板是两个型号通用的,那几个元件原本就没装。
发表于 2025-1-19 14:03:44 | 显示全部楼层
两个变压器就值了,
发表于 2025-1-19 19:12:57 | 显示全部楼层
外观大气,好机器。
发表于 2025-1-21 11:40:32 | 显示全部楼层
这种型号的长城第一次见,特别是按键式波段开关,在便携机上使用比较少见。恭喜老朋友得宝。
个人建议拿到手必须把喇叭换成真美的天津喇叭
GMT+8, 2025-4-28 22:15
